Текущее время: 22 ноя 2024, 02:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740g (JV50-CP) Пытается включиться. Автозапуск.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 13:02
Здравствуйте. Прошу совета куда копать. Опыта в ремонте ноутов маловато, с таким случаем первый раз сталкиваюсь.
Платформа JV50-CP
Имеется на борту:
Проц - i3
Север+Юг - bd82hm55
видео - ati 216-0774007
мульт - nuvoton NPCE781BAODX
Предыстория. Ноут работал с закрытой крышкой , подключенный к телеку по ШДМИ. Пришел вечером мигает светодиод включения, не может включиться. Сеть через wi-fi.
При подключении к плате источника питания появляется индикация (подключения зу) и сразу загорается индикация PWR (на долю секунды). и так по кругу.
Дежурка присутствует, остальные напруги на дросселях поднимаются на долю секунды, сопротивление в пределах нормы от 10.8 Ом на L16, до 112 ом на L11 L15. Мультиком замерить не успеваю. Ослика нету. На всех основных шимах появляются входные напруги, энабли, и повергуды (но опять же на долю секунды). Ничего не греется.
Сдувал сеть и звук, шил бивис и ес. Без проца и памяти - тоже самое. Если зажать кнопку сек на 5, то автостарт прекращается, если нажать-опять тож самое.
На ютубе есть видео с такими же симптомами, называется "Ремонт Acer 5542G Wistron JV50 TR8 Пытается включится Похоже на КЗ" .
Как поймать статичное состояние? Куда копнуть?
Спасибо!
Все наши проблемы от недостатка знаний
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740g (JV50-CP) Пытается включиться. Автозапуск.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 13:07
если только дискретка была в диспетчере то смотреть в сторону ati 216-0774007
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 14:13
Проц -Intel® Core™ i3-330M не только дискретка.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 15:16
эта материна может быть 3х видов UMA(встройка) Discrete(только дискретка) и Dual grafix (2видео- проц + дискретка)
у вас распаяно питание видео в проце?
L20 распаян?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 15:29
gmosin
Л20 не распаян.... Получается только дискретка.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 15:52
делайте выводы.....
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
тем-более по hdmi был подключен.....
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
ati 216-0774007 самое слабое звено в данной платформе....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 16:31
gmosin
Спасибо!
Дунул на видео. Заколосилось, но без изо. напруги на дросселях появились.
Дампы на родину верну, посмотрим..
Какие Ваши прогнозы? Дальнейшие действия?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 16:35
вернуть родные дампы и посмотреть без матрицы на VGA, далее делать выводы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 18:21
Залил сток. Изо появилось. :dan_ser:
Спасибо за пинок в нужном направлении! :bra_vo:
Тему можно закрывать :ps_ih:
 ! igils писал(а):
Тему закрывать ОБЯЗАН ее автор.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 18:42
Это не конец истории. Готовьтесь к замене видика
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740g (JV50-CP) Пытается включиться. Автозапуск.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 08:03
Само собой. Проблема локализована, чип заказан. всем спасибо, закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Пытается включиться, но не выходит
в форуме Apple
AxelTV
2001
14 мар 2018, 15:15
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3107ER (da0lx8mb6d1 rev.d) Пытается включиться
nikpavl
09 апр 2019, 16:42
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GL552V ((GL552VW REV: 2.0) пытается включиться
amfibia2004@yahoo.com
2605
08 янв 2020, 02:48
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700 (BY511 NM-A541) пытается включиться
09 июн 2020, 03:42
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE622QC-284XUA (MS-16J21) Пытается включиться и отключается
в форуме MSI
bicmark
23 мар 2021, 18:22
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
