Текущее время: 02 июн 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: Epson XP 103 вообще молчит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:35
Всем привет,попросили посмотреть принтер,мигают индикаторы бумаги и чернил. Смущает то,что он вообще молчит. При включении,сканерт проводит тест а сам принтер вообще молчит.
 Заголовок сообщения: Re: Epson XP 103 вообще молчит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:41
Ну а жалуется-то на что?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:50
Mishel01
В том то и дело что нечего,при печати всё отправляет в очередь и тишина.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:58
Это первый ваш струйный Эпсон? Или вы вообще не по части принтеров?
Вы где смотрели/искали "жалобы" (аппарата)-то?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 13:28
Mishel01
Вообще,да,не особо по принтерам,обычно при печати выдаёт ошибку. Если есть где то подскажите.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 16:57
Смотря как мигает.. В инете по этим аппаратам довольно полно расшифровок по ошибкам. Может у вас банально требуется сброс абсорбера, или где-то нет хода каретке поэтому и бьет фатальную ошибку.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 17:00
Установите PrintHelp(SPUA)например, подключите МФУ, смотрите статус.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 18:05
Уже разобрался,бональный сброс памперса. Первый раз такое делаю и не знал об этом но насторожило что принтер при включении никак не реагировал а в интернете писали начиная от чистки и до замены моторчиков и платы. У всех прошу прощения и всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
17042
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cброс памперса Epson XP 103
xkspy
24 апр 2015, 11:17
makeda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson L550: ВКЛ, нет индикации и молчит, на рабочих БП
kent107
27 авг 2021, 14:12
wadim69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Assistant AP-103
students
29 ноя 2014, 15:23
students Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Assistant ap-103 после засыпания пропадает тачскрин
seeksys
13 ноя 2015, 10:58
seeksys Перейти к последнему сообщению
