Кз на плате. я новичок! повторяю, новичок! Обнаружил кз на плате. думал проблема в шиме pu401 так как он сильно грелся. снял кз остался. разомкнул pj401, кз только на +3valw
vladimirofftosha@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: ACER LA-9531p кз на +3valw
Добавлено: 28 ноя 2018, 13:35
Зарегистрирован: 07 май 2018, 13:47 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 31 Откуда: Пенза
Ну и подайте от ЛБП в эту линию без фанатизма.
rmackey
дальше пошел, кз на линий +3valw pcah на проц. у меня проблема с бп. он простой уходит в защиту могу только макс подать 0,6в и 1.3А
gserg
Добавлено: 28 ноя 2018, 17:26
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45 Сообщения: 770 Откуда: рф
USB прозвонить не пробывали? снять мультиконтроллер, если нет дельного лабораторника сгодится заряженная банка литиевого акума от планшета или из вскрытой батареи ноутбука, но подавать лучше через секцию 10-20 ампер мультиметра, тогда может и нащупаете что калиться мост на подложке проца.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
rmackey
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 14
