Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 15 2011 A1286 (820-2915-A) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 20:04
Принесли копанный, со снятой графикой. Сажал 2 чипа - без результата - нет картинки.
Переделал на UMA перемычками. Под фонариком изо есть. Тесты проходит.
Подсветка отсутствует совсем.
На разъеме LVDS
PP3V3_SW_LCD (2,3) - 3В
PP3V3_S0 (4) - 3В
PPVOUT_S0_LCDBKLT (38,39,40) - 12.5В постоянно.
Замерил PPVOUT_S0_LCDBKLT на рабочем аппарате - 33В
U9701 (LP8550) менял.
Посоветуйте, куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 2011 A1286 (820-2915-A) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 20:43
куда копать дальше?
шим подсветки и цепь обратной связи
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 21:44
а это разве не оно?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:41
Для начала хотя бы изучить устройство и принцип работ импульсного повышающего преобразователя напряжения... Там все очень и очень просто
А после сделать нормальные измерения
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 05:01
hits13, спасибо за ответ.
Я так понимаю, что интересует этот участок цепи:
Повышение должно происходить после дросселя. Поправьте, если не прав.
Так вот, во всех точках куда можно ткнуть щуп (кроме земли) - 12.5В
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 07:34
inertic писал(а):
а это разве не оно?
Оно, только то, что ты его поменял, не означает что оно работает.
Зачем повторять то, что ты уже писал в первом посте?
12.5в на PPVOUT_S0_LCDBKLT может быть в двух случаях: 1) энейблов нет и с PPBUS_G3H до PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR_SW всё пробито, что конечно вряд ли. 2) шим по какой-то причине не выполняет свою задачу, т.е. "не шимает", что наиболее вероятно. Вот и делай замеры на U9701 и проверь цепь обратной связи, т.к. обрыв в цепи фидбэка наиболее частая причина.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 20:25
По U9701 следующие напряжения:
BKL_EN - 3V
BKL_PWM - 3V
PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB - 12.5V
PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR_SW - 12.5V
BKL_ISET - 0V
BKL_FSET - 0V
PP5V_S0 - 5V
BKL_FLTR - 0V
TP_BKL_FAULT - 0V
PP3V3_S0 - 3V
BKL_VSYNC_R - 0V
BKL_SCL - 3V
BKL_SDA - 3V
BKL_ISEN1(2,3,4,5,6) - ~0.15V
Все пятаки U9701 звонятся до ближайших компонентов.
Дроссель снял. На него приходит 12.5V (по схеме 12.8V)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 03:42
Проверьте, что D9701 не пробит.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 00:17
Так заменил его уже. Заказал еще. Поменяю еще разок на всякий случай.
Сегодня еще семнашка 11 года пришла загретая. Та же борьба предстоит...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 01:39
Про замену D9701 ничего не написано. Кроме того, в чем проблема проверить его диодной прозвонкой?
Вы, кажется, путаете его с U9701.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 06:45
Да, извините, вы правы! Спутал. Прозванивается также, как и на исправном аппарате. На него во вторую очередь подумал после U9701. Даже перекидывал.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 15:23
Вероятно, что-то связанное с чипом - дохлый, недопаян, либо таки где-то обрыв и какая-то линия не доходит до шара.
В теории, возможен вариант, что что-то не так с PWM, но не знаю что там должно быть.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 15:26
Проверяется обычным сбросом ПРАМ, либо, как Педрович делал, зашивается чужой, живой дамп. :-)
ЗЫЖ
а от ЛБП светится гирлянда?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 15:47
Shooter75: Я об LCD_BKLT_PWM. А Вы о чем?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 18:05
А я об методе хранения переменной INT_BRGT_LVL из которой растет потом LCD_BKLT_PWM.
Вобщем-то о том же, только на пару шагов раньше.
Но не суть.
Сбросить настройки яркости, чтоб быть уверенным в безглючности настроек PWM.`
Плюс, предлагаю проверить ленту в матрице, светит ли она вообще.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 03:35
В общем, поменял еще раз LP8550 и все заработало. Все напряжения те же, а вот вместо 12.5 стало 31. Всем спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
DVD-ROMa
6821
12 янв 2017, 01:55
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) не заряжается
в форуме Apple
rewq3478
2394
30 сен 2020, 16:19
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook A1286 Early 2011 (820-2915) Видеочип
в форуме Apple
aracks
12
6398
03 июн 2019, 16:01
troantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
14162
12 дек 2016, 17:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro 15 2011 A1286 (820-2915-B) Зажарили плату в области видика
в форуме Apple
sash1993
23
6159
28 авг 2018, 03:43
sash1993 Перейти к последнему сообщению
