Текущее время: 21 ноя 2024, 18:14
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 23:11
Описание малограмотное, но при большом желании понять примерно можно.
Шестерня - справа от тракта, слева от парковки.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 00:23
ironfish писал(а):
На другом сайте дали инструкцию по снятию этой "шторки". Пожалуй, я лучше не опишу этот процесс)
Спасибо за ссылку. Помогло, разобрался.
Начал собирать и возникли сомнения. Есть белая шторка на пластиковом валу, по которому ездит та самая площадка для парковки печатающих головок. Не помню с какой стороны перегородки должна размещаться эта шторка: со стороны механизма или со стороны отсека, где головки паркуются. На фото стрелкой отметил Фото 1. Если есть у кого возможность на работающем принтере посмотреть, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 12:12
Не переживайте, вы ее просто не засунете "как НЕ надо". В отсек она смотрит.
А вы чего это занялись обратной сборкой - неужто уже поменяли шестерню?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 08:53
Вопрос остался открытым... Шторка запросто может находится по обе стороны от перегородки.
Причина того, что принтер не захватывал бумагу, была в треснувшей шестерне, как и писали на параллельном форуме. Трещина, правда, еле заметная: первый раз собрал, напечатал две страницы, и принтер снова перестал захватывать бумагу. Пришлось разбирать повторно и приклеить шестерню к валу на клей.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 14:21
my-pub писал(а):
1. Вопрос остался открытым... Шторка запросто может находится по обе стороны от перегородки.
2. Причина того, что принтер не захватывал бумагу, была в треснувшей шестерне
3. как и писали на параллельном форуме.
4. Пришлось разбирать повторно и приклеить шестерню к валу на клей.
1. Вам отвечено еще 2 недели назад. Имеющий глаза - да увидит.
2. О чем вам и было сказано еще 2.5 недели назад. ХЗ что вы делали все это время, там работы на час вместе с покупкой шестерни.
3. Параллельный форум - это не параллельная вселенная, такого не бывает.
4. Это заведомая халтура: ресурса хватит от силы на несколько десятков страниц печати.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 15:43
Вот и проверим.
Сомневаюсь, что можно купить новую шестерню. Только с другого такого же аппаратата - ресурса может хватит на те же несколько десятков страниц.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 20:06
Если вы настолько обеспеченный человек, что можете позволить себе возиться с одной проблемой одного аппарата дважды - почему ж тогда аппарат такой дешманско-старинный?
Можете сомневаться сколько угодно: разница в том, что вы опираетесь на абсолютно теоретические (и зачастую неверные) предположения, а я - на непрерывный сугубо практический опыт в течение последних 20+ лет. Ну и в цене: доноры бесплатны (сужу по себе, возможно не у всех это так), а новая шестерня - 150 рублей.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 13:03
Хобби у меня такое - возиться с "дешманско-старинными" аппаратами.
Так подскажите, где можно приобрести новую шестерню. Мне не удалось найти.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 18:06
А, тогда сорри, не смею мешать медитации)
Только зачем вам тогда уже шестерня - вы же уже поклеили, собрали и пустили в обкатку)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:58
Q.E.D. Все ваши предыдущие посты были "пустыми" и бесполезными. В чем-то другом у вас опыт 20+, но только не в ремонте и обслуживании оргтехники.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 21:16
Спасибо, посмешили от души))
Это стиль общения такой - вместо ответов на вопросы изрекать суждения о том, в чем ни бум-бум?)))
Судя по вашим словам - вся оргтехника, которая вам встречалась в жизни, это несколько экземпляров подобных дешманско-старинных струйников. Так вот: это - уже давно не оргтехника)))
Особенно позабавило сопоставление ваших отчетов с моими предшествовавшими постами: совпадение полное. Может, я телепат?)))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:12
Взгляните в эту сторону.
Сообщение не в тему
И опять этот "неумеха" угадал! Действительно 150 р.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:52
Да-да, они (шестерни) ему еще понадобятся в этом сезоне, он любит этих динозавриков: соберет-разберет, соберет-разберет..))
Причем по той же цене есть и поближе к его дому (на Чистых Прудах).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 13:08
Сообщение не в тему
Я считаю, что это хорошее начинание. Пусть лучше на этих "кошках" тренируется, опыта набирается, уверенности. Ведь даже если где-то ошибется, никто не будет сокрушаться об этих ветеранах печати.
Искренне надеюсь, что у my-pub всё получится.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:55
Сегодня ко мне попал принтер с такой-же неисправностью - не берёт бумагу, трещина шестерни. Сделал так: просверлил в валу перпендикулярное отверстие и нарезал резьбу М2. В основании шестерни также просверлил отверстие, насадил на вал и застопорил винтом насквозь. Отдал в эксплуатацию. Посмотрим ресурс. Считаю, что менять шило на мыло особого смысла нет. Узел изначально сделан слабо, а этот вал двигает практически всеми механизмами.
Ещё обнаружил вздутый конденсатор 1000мкф/6.3В, заменил.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 23:44
Узел изначально сделан с достаточным механическим запасом, но не рассчитан на российскую эксплуатацию - когда под капой накапливается по ведру грязи, что вызывает значительный перегруз привода. Замена треснувшей шестерни на целую ( с обязательным приведением аппарата в пристойное состояние) - это отнюдь не "шило на мыло".
Винт будет держать собой ОДИН фрагмент шестерни (грубо - четверть ее окружности), но остальная-то часть будет продолжать разрушаться...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 05:17
Принтер был практически чистый. А вот толщину пластика в 1мм или даже меньше при посадке на вал с насечками я считаю недостаточной.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 00:02
Если чистый - это реально производственный брак (либо изготовления, либо сборки). Чистые почти никогда не приходят с треснутой шестерней.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 19:31
Согласен. Мне всегда сломанная шестерня попадалась в аппарате с горкой черного "пластилина" под капой.
Valeriy_T, хотелось бы взглянуть на полет вашей фантазии. Фото не осталось случаем?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. canon fc 208 при включении моргает индикатор замятие бумаги
roman05
7204
10 авг 2017, 10:19
kuzma86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera taskalfa 3501 замятие бумаги
skynet83
24
4323
15 июл 2022, 12:38
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson L850 ошибка Замятие бумаги
iljabaz
17
3777
11 июн 2024, 12:44
Qweras17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon Ir2520 замятие бумаги
bodya-007
1433
25 авг 2023, 10:28
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп EEPROM 24c64 hp photosmart c3183 для 132,135 картриджа
korochinskiy
22 окт 2019, 17:42
korochinskiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yuzax и гости: 11
