Текущее время: 21 ноя 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: HP 15-BA529ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Почистили вместе с элементами!?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 23:02
Во время чистки снесли несколько элементов.
Помогите с опознанием? DС3 снесли вместе с пятаками.
 Заголовок сообщения: Re: HP 71025 (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Почистили вместе с элементами!?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 21:49
С элементами определился. Прошу прощения. Модель написал не правильно. (Прошу исправить тему)
Модель HP 15-BA529ur
FLASH 25B64CS1G
Мульт KB9022Q D
Тело стартует, но изобр. отсутствует. Отсутствует и на внеш. мониторе.
Прошу поделится прошивками на Bios и Мульт(если шьётся?)
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-BA529ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Почистили вместе с элементами!?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:53
Светлая память
Светлая память
Есть предпосылки шить bios? Обмен на флешке, посткоды?
EC тем более нет смысла шить, раз плата включается и поднимаются все напряжения.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:00
Ослика-нет. Только на работе. Но, я сомневаюсь в своих способностях адекватно воспринимать увиденное.
Пост-коды-есть китайское чудо, но оно молчит.
Есть программатор, с кот. успешно справлялся не раз. Поэтому решил отбросить лишнею проблему.
Я, так понял надо смотреть есть ли выход шевеления на изображение?(по сей видимости из проца?)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 21:49
ПостКарта Вертьянова сразу показывает код 88. Питание сбрасывал.
Я, так понял- проблемы с Bios?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 21:56
Тему закрываю, ноутбук отдан. Не хватило мозгов.
 ! igils писал(а):
Слов недостаточно для закрытия темы. Нужно преднозначенную для этого кнопку нажать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba523ur (BDL51 LA-D711P rev 3.0) опознать микросхему PU601
sincha
22 июн 2017, 09:57
sincha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp255 g5 (BDL51 LA-D711P rev 3.0) опознать олемент
ornellit
25 окт 2017, 11:00
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba009dx (BDL51 LA-D711P REV:3.0) Ищу дамп биос
aspirant
27 фев 2018, 20:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
usto1970
03 мар 2018, 17:41
usto1970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ba524ur Z3G66EA (BDL51 LA-D711P Rev.3.0 2016-06-15) Ищу дамп EC
Erema333
16 май 2018, 14:56
Erema333 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 159
