Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: msi h67ma-e45(b3)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:17
история такая6 была залита в части где расположен мультиконтроллер и силовой разъем питания 24пин . все пропаял . плата не запускается, нет дежурки. заметил что впритык к разъему расположены резисторы , два из них сгнили и развалились . есть у кого схема на данную плату или кусок схемы рядом с разъемом 24пин ?
 Заголовок сообщения: Re: msi h67ma-e45(b3)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:47
схемы на плату нет, по крайней мере я не нашел не где!
и здесь писали viewtopic.php?f=237&t=59205
Я был бы тоже рад если кто нибудь скинул схему или ее часть)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:12
как на вашем фото, слева направо
0,1мкф*16в
пусто
пусто
пусто
10 кОм
0,1мкф*16в
0,1мкф*16в
пусто
4,7 кОм
пусто
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:30
спасибо! сейчас начну впаивать. хоть бы завелось ...
---------- Добавлено спустя 53 минуты 56 секунд: ----------
в общем поставил. все тоже самое, нет запуска. ноль реакции . буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 08:03
есть бордвью от MS-7678-1.1.cad подойдет?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 10:40
Вы б разъём ATX отпаяли . Не исключено , что под ним дороги просто сгнили . Да и залито неизвестно чем .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:49
да там не только разъем был залит.. вся нижняя часть платы со стороны атх разъема. у мульта ноги потемнели. в основном пришлось на резисторы разбросанные на по все нижней части платы . тестором прозвонил разъем , все прозванивается до основных элементов . заметил что обвязка(кондеры) шимки (питание проца) имеют сопротивление 25 ом. и эта прозвонка уходит на мульт .вопрос: данное сопротивление на кондерах вокруг шимки норма для такой цепи? просто сколько прозванивал , не разу не наблюдал такое низкое сопротивление .
дежурки все равно нету . при принудительном запуске ничего не греется .проц холодный .
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 19:13
Что на 6 ноге U40? up7704u8
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 14:54
прошу прощения за без ответ .немного загрузили ремонтом. не успеваю . завтра я начну смортеть напруги вами указанные на плате .еще раз извините
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 22:32
у меня немного другая микруха там up0105p на крайней ноге 2.5 вольта
хорошо бы реальную схему...((
---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ----------
предмет на нагрев при запуске . особо ничего не греется
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 9 секунд: ----------
нету 3.3 на кнопке
---------- Добавлено спустя 31 минуту 11 секунд: ----------
GD75232 греется немного 40 градусов при принудительном запуске и немного мультик ,остальное на плате холодное .интересно за что отвечает GD75232 ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 11:02
версию текстолита вашей платы точно напишите, посмотрим, что есть, может найдется для вас схемка ))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 11:51
micro-star
model ms-7678 ver.1.1
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 12:19
за СОМ порт
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
вот здесь есть схема http://сервискомп-анна.рф/forums/threads/msi-ms-7678-1-1-boardview.13933/
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 13:28
борду скинул вам на почту и положил в файлообменник. пользуйтесь ))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 15:24
vova_w810i писал(а):
за СОМ порт
кот в мешке за 100р )))
---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ----------
вся ваша помощь упирается в деньги или неизвестные науке файлы..((( короче фиг с этой схемой , буду мультиметром тыкать , может что найду......
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 16:02
вам выше человек написал, что скинул вам на почту и выложил здесь на форуме борд viewtopic.php?f=239&t=346&p=623953#p623953
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 23:21
спасибо огромное !!!!
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
всем огромное спасибо! :-): на днях буду смотреть и изучать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H67MA-E45 (B3) незапускается с дискретной видеокартой
в форуме MSI
Приус
02 апр 2017, 10:44
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H67MA-E45 (B3) MS 7678 VER 1.0
в форуме MSI
Redjer
23 июл 2024, 20:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 880gma-e45 не определяет дискретную видеокарту
в форуме MSI
maratcompas
29 мар 2018, 17:03
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need dump bios for the MSI CSM-B85M-E45 !!
в форуме MSI
bokin021
3994
17 сен 2018, 11:32
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мамка MSI B85M-E45 (помогите с опознанием деталек!!!!!)
в форуме MSI
andrgg
26 май 2019, 20:11
SimbA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
