Текущее время: 03 июн 2024, 17:51
JimStiven12
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapab 100-15IBY (Compal LA-C771P REV 1.0) При подключении MTP устройств отваливаются USB Добавлено: 29 ноя 2018, 04:49 |
Сообщения: 170 Откуда: Хабаровск
Всем доброго времени суток. Попал данный аппарат с такой проблемой: при подключении телефона к ноутбук по USB кабелю устройство определяется, можно зайти во внутреннюю память, но с разными интервалами времени отваливаются USB и сразу же определяются, как будто переподключили кабель. Что было сделано: обновил драйвера с драйверпака - не помогло, поставил новый хард и накатил чистый образ 8.1 с сайта Microsoft - не помогло, обновил на этом чистом образе все доступные драйвера с офф сайта - не помогло, замерял напряжения на USB мультиметром - 5.07 V без подключенных устройств и стабильные 5.04 V при подключении смартфона, стабильность смотрел осциллографом. Обновлял BIOS с официального сайта. Кабели пробовал разные, и новые и старые, на других устройствах все они работают. По сигнальным линиям мультик в режиме диодов показывает 423-427, между собой линии не закорочены. Обычные USB устройства работают нормально, внешний HDD тоже работает нормально. Стоит комбайн SR1YV (Intel Mobile Celeron N2940) сколов по углам кристалла нету, да и вообще выглядит идеально. Мульт NPCE388NA0DX. Так сам ноут работает нормально... Может кто сталкивался с подобной проблемой?
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapab 100-15IBY (Compal LA-C771P REV 1.0) При подключении MTP устройств отваливаются USB Добавлено: 29 ноя 2018, 10:30 |
recordsman писал(а): Подлючались ли яблоки и другие але к ноуту? Если Вы имеете ввиду подключались до неисправности, то только один смартфон на базе Android. Я тестировал с несколькими смартами на Android и аналогичная ситуация. Кабели пробовал разные, от PS4, родной от своего, клиентский, купил новый 0.5 м, со всеми все тоже самое. Бывает успеваешь скинуть пару фоток с телефона и все, USB отваливается. Бывает каждую секунду подключается и сразу отключается. Есть плеер и iPhone 4S, завтра попробую еще их подключить. И вряд ли проблема в драйверах MTP, так как определяется устройство без проблем. Попробую запустить на Win 7 для чистоты эксперимента. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- mia писал(а): подключить смартфон через USB хаб Попробовал - ничего не изменилось.. может с драйверами чипсета непорядок? Или сам комбайн помирает?
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapab 100-15IBY (Compal LA-C771P REV 1.0) При подключении MTP устройств отваливаются USB Добавлено: 03 дек 2018, 03:52 |
Плеер оказался не MTP, работает нормально, а вот при подключении iPhone отваливается и подключается не переставая... Заказал USB тестер. Сейчас попробую воткнуть Windows 7 и глянуть, как там себя поведет. Ну и еще раз гляну визуально, пропаяю порты. ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- Ну и по поводу тех ссылок, что тут рекомендовали. Там немного другая проблема, а именно с драйверами, когда они не работают или MTP отказ. Знаю, что это было бесполезно, но на всякий случай проделал те действия, т.е. подкинуть драйвера, удалить параметр реестра - не помогло
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapab 100-15IBY (Compal LA-C771P REV 1.0) При подключении MTP устройств отваливаются USB Добавлено: 04 дек 2018, 06:52 |
hryam писал(а): Как себя ведёт? Отваливается везде, и на Live OS, и 10 установил на хард, тк 7 не встала туда с BSOD A5. Пропаял порты и микросхему питания USB, смотрел сигнал USB_PWR_EN#, все нормально, после пропайки все работает хорошо, ничего не отваливается, если не начинать сильно шевелить кабель в разъеме. Люфт не сильный, но видимо хватает для обрыва связи. hryam писал(а): Отваливаются разом все USB устройства или только телефон? Если не изменяет память, то если отваливался телефон, то в проводнике и флешки вылетали. hryam писал(а): USB хаб с доп. питанием Вот тут я дико затупил, хаб просто пробовал, без доп питания А так еще дополнительно заменил разъемы и все прекрасно работает, спасибо всем за помощь!
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapab 100-15IBY (Compal LA-C771P REV 1.0) При подключении MTP устройств отваливаются USB [РЕШЕНО] Добавлено: 25 апр 2019, 06:37 |
JimStiven12 писал(а): Пропаял порты и микросхему питания USB, смотрел сигнал USB_PWR_EN#, все нормально, после пропайки все работает хорошо, ничего не отваливается, если не начинать сильно шевелить кабель в разъеме. Данные действия скрыли симптомы, через некоторое время опять начали отваливаться MTP устройства, по итогу - накатил заново Windows, поставил драйвера от производителя и все работает, еще раз всем спасибо.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: arjuk, AsW.cfg.31r, BESHTO, BlackDoc, bodya-007, KNOPIK_kzn, kustov2000, Majestic-12 [Bot], myhamor, sasha_m, Serguz05 и гости: 27 |
