Текущее время: 26 июн 2024, 14:44
hardlviv
Заголовок сообщения: air 11-inch 2014 (820-3435-B) нету вебкамеры ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2018, 19:23 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Собственно есть тело, не видит камеру. Первым делом подкинул другой дисплей в сборе, так же - не видит. Эту крышку цепляю на рабочий ноут, камера работает. Затем: разъем целый, все L-ки целы. Напруги все есть, в норме и есть. ЗАменил U3900, U4000 - все без изменений. Все вокруг (керамику) облазил, сопротивления в норме, согласно номиналов схемы. не трогал, только SMC.
Камеры дальше нету. Самое интересное, что в ASD MRI камера детектится, и проходит тест.
ПРамы, другие системы, апдейты - все проделано.
Ослик - временно в отпуске. по сопротивлениям линии в порядке.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: air 11-inch 2014 (820-3435-B) нету вебкамеры ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2018, 13:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
У меня такое было на 13" 2015 года с матрицей. Чужие матрицы работали, родная матрица на донорах работала, а родная мать с родной матрицей не желала стыковаться. Пока не надавил на середину коннектора и не придавил клеммы внутри, и произошло чудо. Все состыковалось, пока не отпустил палец с коннектора.
Возможно, при всем прочем рабочем, механическое искривление экрана коннектора ухудшило пружинистость контактов. Попробуйте придавив, понаблюдать, появляется ли камера.
