Текущее время: 29 сен 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: HP 15-f033wm (Quanta U87) POST код 22
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 01:11
Здраствуйте. Ноутбук включается и висит на POST коде 22. При снятой оперативке код 0С. Нет связи между RAM и CPU? Или проц менять?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-f033wm (Quanta U87) POST код 22
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:00
биос шился?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 11:38
после прошивки BIOS без изменений
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n253sr (Quanta U87) не запускается
zikyn
29 окт 2018, 11:56
zikyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e051er (DAR62CMB6A0 rev a) post 20, post 41
Parafin
24 дек 2018, 18:55
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
2348
10 сен 2022, 23:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P67H2-A3 код POST ошибки A3
в форуме Asus
Bhima
10 авг 2015, 18:54
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2
guljaysv
24 сен 2015, 11:04
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bigman4hacking, vlad77 и гости: 65
