Текущее время: 24 ноя 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: Монитор 22EB23TM-BC - отключается и включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 07:31
Имеется монитор 22EB23TM-BC - отключается и включается при работе по DVI-D, время работы разное от 20 до 40 минут, затем отключение на 3-5 минут (на кнопку не реагирует), затем опять включение!
При работе по D-SUB все нормально - 3 часа минимум, больше не пробовал!
Кроме скалера и дросселя по питанию LED ничего не греется, да и они терпимо.
Все напряжения в норме - 12В, 3.3В, сперва думал БП(пока не выяснил разницу поведения при подключении) - менял сборку ШИМ-мосфет STRW6051S на более мощную STRW6053s(думал уходит в защиту), кондер его обвязки по питанию 47мкФ50В, менял скалер TSUML58CHC2-1, шил прошивкой с сайта, пропаивал разъем DVI... пока идеи закончились...
Прошу помощи в выборе направления куда двигаться дальше...
П.С.: схемы нет, думаю проблема типовая, поиски в гугле ничего не дали кроме догадок...
Старые ноутбуки работают долго, новые ноутбуки работают быстро.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор 22EB23TM-BC - отключается и включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 09:41
Проверить режим работы видео карты, если частота не корректная, в работу монитор не выйдет, дальше методом исключения: проверить кабель, переходник при наличии, если есть возможность источник сигналов изменить, может еще флешь память заменить и пере прошить, включения и выключение возникают при наличии проблем с блоком питания либо узлом подсветки.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 10:41
Другой монитор на этом кабеле и карте работает нормально и давно.
Не могу связать подсветку и режим входа - схема напряжения LED не меняется.
Флешка настроек глючила бы и на VGA сигнале (был случай когда изображение после "Авто" становилось нормальным - потом сразу краснело).
Флеш W25X40 шил раза 3 - верификация в норме. Пока заменить нечем.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:33
Сравните 22EB23PM с вашим монитором, возможно в схеме будут не значительные отличия.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:51
Сравните, возможно будут не значительные отличия.
Да прям один в один! По блок диаграмме DVI использует 24с02 - на нее я и думал сперва - только думал, что это флеш настроек.
Сегодня зашью другую, правда тем же дампом (ведь 40 минут он как-то работает!), отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 28 секунд: ----------
Зашил M24C02W вместо M24C02R - ничего не изменилось.
Прошивки на EAX65034502_1.1 данной флеш нигде нет(((
есть подозрения в исправности IC500 KDS184...
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 57 секунд: ----------
заменил IC500 KDS184 на 2 диода 1n4148 - без изменений (((
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 21:11
Проверь защиту по статике,бывает подтекает.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:11
Ткните пальцем где проверить поподробнее...
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
Когда монитор в ауте есть все напруги 12в, 5vs, 3.3vs , реакции на кнопку нет, есть подозрение что новый скалер труп(((
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:45
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 14:26
Элементы VA500....VA504 отсутствуют,некуда подтекать...
 Заголовок сообщения: Re: Монитор 22EB23TM-BC - отключается и включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 19:12
замена кондера C106 по питанию скалера 3.3V решила проблему! :dan_ser:
Тему можно закрывать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
19998
26 апр 2020, 14:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 17:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор NEC LCD71V:отключается через 3 с.
в форуме NEC
kolmed19651111
24 июл 2017, 23:55
kolmed19651111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор 1-2 раза в сутки отключается на 1 секунду по HDMI
в форуме Samsung
lexax5l6
3625
16 апр 2018, 18:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не работает заставка и не отключается монитор в Windows 10 (v.1903)
Dimasik
2789
25 авг 2019, 19:04
Dimasik Перейти к последнему сообщению
