Текущее время: 02 июн 2024, 06:45
 Заголовок сообщения: Aspire ES1-111 (DAOZHKMB6CO REV.C) Не стартует
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 19:07
Здравствуйте. Изначально ноут был залит. Выпаял сгоревший диод(PD6 P4SMAJ20A) на входе питания (с чего он сгорел непонятно). Восстановил обвязку шима PU7, после чего появилось 1.8V. На данный момент: присутствует дежурка 3.3, на кнопке вкл есть 3.4v . На мульт acin, +3VPCU и +1.8V приходят. При подключении АКБ заряд идет, светодиод светит. На БИОС напряжения нет, при подаче питания на БИОС, на долю секунды оно подымается до 1.8V, потом тишина (это нормально для данной платформы или нет?) На мульте Vron, SusOn, S5_On -отсутствуют. Правильно ли я понимаю, что если все хорошо, то до нажатия кнопки вкл, мульт должен выдать S5_On? Подскажите, пожалуйста, как удостовериться что сдох мульт, какой сигнал он должен выдавать если на него приходят основные напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire ES1-111 (DAOZHKMB6CO REV.C) Не стартует
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:46
Меняйте мульт, не поможет - замена комбайна
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 18:58
- не хочется менять наобум, учитывая, что новый мульт стоит 600р и ждать его с китая месяц.
Новости: после нажатия вкл. появляется S5_On и 5v, Mainon-отсутствует, RSMRST# 3.4v. Напряжение на биос приходит, а тактирование нет, Кварцевый резонатор исправен. Может кто-то подсказать как называется сигнал с тактированием, который должен приходить на мульт?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES-111 (DAOZHKMB6CO REV.C) Перестал включаться после снятия крышки
slos
26 сен 2017, 21:36
DAG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения.
maximillianck
12
5798
24 июл 2017, 17:33
maximillianck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba cosmio f60-111 ( f60-111 (pqf65e)) bios me regions
в форуме Toshiba
sava
21 дек 2018, 02:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 11:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
