Текущее время: 22 ноя 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 (pt10s-6050a2169801) Перегрев процессора
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:14
Прошу совета мастеров!
Система охлаждения почищена, термопаста АЛСИЛ3
NEC TOKIN заменен на танталы 330х4шт
Ноут работает без нареканий но!!!!
При тестировании процессора на устойчивость программой ОССТ с нагрузкой 100% ,,, через 15 минут проц перегревается, без нагрузки соответственно работает
Где то на форуме слышал что есть микруха отвечающая за температуру (на схеме не нашел), ли все-таки процессор устал жить?
Спасибо!
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 ) ((pt10s-6050a2169801) Перегрев процессора
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:42
За качество пасты судить не буду, не пользую такую. Термотрубка проверена? Прилегание радиатора к кристаллу чипа проверено? Нюансов много.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:48
Думаете что все таки в теплоотводе дело? Это я конечно проверял,, с трубкой все в порядке, прилегание к кристалу хорошее,, там же винтами стягивается,, пробовал термопрокладку, время на перегрев уменьшается вдвое (7мин)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 14:44
Температуры бы озвучили, по той же аиде: в простое, под ее тестом стабильности.
И саму трубку проверить не лишним будет. Недавно менял, хозяева даже вопрос задали, почему после замены кулер не крутится. 60 градусов под тестом не набирал, до замены - 70 в простое.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 15:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А конденсаторы где брались, какие ставились?
Хотя, конечно, не припомню случая, чтобы здесь не работали такие, которым смерть уже близка, но все же!
Измерить ESR есть чем? Или, если понимаете нюансы таких измерений и есть чем, поглядите, что на шине питания сейчас твориться.
Либо добавьте ещё пару.
Я, кстати, всегда 6 ставлю.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 16:35
есть,, какой ESR должен быть?
конденсаторы брались с бу платы
поделитесь опытом как вы 6 танталов там разместили?
---------- Добавлено спустя 30 минут 10 секунд: ----------
Re: Toshiba A300 (pt10s-6050a2169801) Перегрев процессора
да вы правы даже на стареньком осл ОМЛ3-М (щуп на +тантала) видна пляска по постоянной составляющей,,, чешу репу как еще два разместить
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (pt10s-6050a2169801) Перегрев процессора
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Скорее всего, Вы видите то, что должно быть. Питание ядра не есть величина постоянная, в простое (Idle) питание скидывается.
То, что хотел бы увидеть я (следы недофильтрации от работы преобразователя), можно увидеть только нормальным щупом и при правильной методике измерений.
ESR - вещь странная. И сильно зависит от того, кто и чем его измеряет.
Но при правильном измерении величина должна укладываться в даташитный диапазон.
Из нормально измеряющего и не стоящего космических денег (потому как щупы Кельвина и проч по-хорошему надо), это НВ-14
И да: не тантал это!))) Так, на будущее. Танталы давно уже не ставят, это алюминиевые конденсаторы, просто в таком корпусе.
Лично я давно плюнул на сбор трупов с плат, покупаю новые.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 18:00
Так и сделал,, час при 100% нагрузке температура стабильно 60 градусов,, вот уж не думал, все по 4 ставят,
Спасибо Serge_L
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (pt10s-6050a2169801) Перегрев процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 19:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пожалуйста!
Тему закройте!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300 (pt10s-6050a2169801) GPU, Шим, U500
в форуме Toshiba
erivnocmc
22 июн 2018, 08:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a300 (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Выключается через 20 секунд после старта.
в форуме Toshiba
SirotaDrug
28 май 2015, 13:47
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300 (pt10s-6050a2169401-mb-a02) тачпад-труп
в форуме Toshiba
spec3202712
05 авг 2015, 13:12
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300 (PT10S) Помогите разобраться с участком схемы.
в форуме Toshiba
FatalError
2368
03 мар 2016, 20:51
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения
в форуме Toshiba
alexger95
3445
29 июн 2017, 21:07
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
