Текущее время: 22 ноя 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: A1465 (820-3208) Короткое по PPVCORE_S0
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 21:27
Здравствуйте! Прошу вашего опытного или экспертного мнения.
На руках MacBook Air А1425 (820-3208A).
В КЗ PPVCORE_S0. Снимал все большие конденсаторы по 270мкФ, 2 нашел битых, но КЗ все еще присутствует. При подключении провода иногда есть старт, но очень сильно греется U1800, что не удивительно.
Прошу подсказать, куда копнуть или посмотреть.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: A1465 (PPVCORE_S0) Короткое
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:42
Не может быть старта при КЗ по PPVCORE_S0.
Сколько ом у вашего КЗ?
И, кстати, какой именно PPVCORE_S0 - CPU или AXG?
И что такое старт - есть картинка?
Конденсаторы на место вернули?
Последний раз редактировалось 2wtn 28 ноя 2018, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:43
Все таки КЗ или все же очень низкое сопротивление?
2wtn на 5с опредил ;;-)))
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 01:00
КЗ в цепи AXG. Старт - имею ввиду, что запускаются кулеры и включается экран и потом обрубает.
Конденсаторы на место пока что не возвращал, до момента пока не найду где собака зарыта.
Сопротивление - 2 Ом, сомневаюсь, что это просто низкое сопротивление - это однозначно КЗ.
 Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3208) Короткое по PPVCORE_S0
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 14:49
2 ома, конечно, маловато. но если "включается экран" значит, что есть картинка, то я бы не назвал это "КЗ". т.к. картника требует напряжения на этой линии. между прочим, напряжение на линии поднимается?
тестить без конденсаторов бесполезно. верните целые на место. Кстати, по какой статье те, что вы нашли, были "биты"?
можно снять L7550 и посмотрите с какой стороны сколько ом.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:16
Снял, прозвонил, звонятся на 0. Без конденсаторов запуск должен быть и все должно работать, максимум - это мерцание из-за недостатка емкости, как я себе это представляю. Но факт есть факт, КЗ все еще присутствует и очень сильно греется микра. Не знаю куда копать дальше. Силовые транзисторы выглядят целыми, конденсаторы визуально целые.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:45
Вы сделали мой день.
Судя по Вашему бреду - с дохлыми NEC TOKIN Вы вообще не сталкивались.
Поэтому накопители энергии для Вас так, чисто мерцание.
Нет, конечно, керамика по 1-22uF в параллель, частично компенсирует потерю 750uF электролитами,
но стабильная работа в таком раскладе не предусматривается ни как.
Судя по Вашему пониманию состояния "Старт" - Вам бы обратиться к толковому электронщику.
Вы производите почти бесполезные действия при отлавливании пробитого керамического конденсатора.
Подайте с ЛБП (судя по танталам на 2V) 1в на выход дросселя 7550, а еще лучше - после измерителя тока R7550.
Ограничьте ток в 500-1000мА и смотрите, что кроме процессора начнет греться.
Если 1А будет мало, добавьте понемногу, но без фанатизма, керамика вся собрана рядом, будет чувствоваться.
Когда почувствуете нагрев, для более точного определения "виновника" - кАпаете спирт, одеколон, что найдется с быстрым испарением.
Будет достаточно точно видно, где нагрев максимальный.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 17:52
Заурядный смех - это хорошо,рад, что смог помочь вам провести этот день в хорошем настроении. ахаха
Спасибо, попробую сделать как вы порекомендовали.
 ! igils писал(а):
Еще раз нажмете кнопку цитата вместо ответить, и дадите мне повод повеселиться.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 20:50
Не знаю чем это все закончится, но хочу отметить, что выход из строя более чем двух SMD конденсаторов на одной линии - ситуация незаурядная... Вы случаем не перегреваете там все к чертям?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 21:54
Перегреваю - это как? Детали крупные - снимать ставить феном смысла не вижу, вроде все аккуратно делаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE
в форуме Apple
flusher
13
3426
19 окт 2017, 18:19
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1369 (820-3023-A) залитик, не поднимается =PPVCORE
в форуме Apple
apollo
13 окт 2021, 20:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3208-A) Залитик, перезагружается
в форуме Apple
DeeSee
2902
08 янв 2015, 14:04
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-3208-a) не корректное изображение
в форуме Apple
lordoomon
13 мар 2015, 22:54
DMS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook AIR A1465 (820-3208-A) Программа для просмотра BRD файлов
в форуме Apple
Nail
03 июл 2015, 10:57
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
