Текущее время: 19 ноя 2026, 04:24
| Автор |
Master-iv37
Заголовок сообщения: RVi-R04LA (нет изображения, ищу дамп прошивки)  Добавлено: 30 ноя 2018, 01:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 19:49 Наличности на руках: 159.16
Сообщения: 245 Откуда: Тейково
RVi-R04LA (плата DS-80144 REV1.0) При подаче питания красный индикатор, нет изображения. Питания 5V, 3,3V, 1.5V, 1.0V присутствуют, генерация на кварцах есть, USB порты/входы камер не пробиты. Нужен дамп прошивки на данную плату, пробовал шить от ревизии платы 2.0 симптомы теже.
MoneyBot
Заголовок сообщения: RVi-R04LA (нет изображения, ищу дамп прошивки) |
MoneyBot
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: RVi-R04LA (нет изображения, ищу дамп прошивки)  Добавлено: 30 ноя 2018, 01:10 |
| Начинающий |
fobos писал(а): что в терминале? ничего...  P.S. а со снятой/неверно прошитой памятью проц должен отдавать что-то в терминал ?
fobos
Заголовок сообщения: Re: RVi-R04LA (нет изображения, ищу дамп прошивки)  Добавлено: 30 ноя 2018, 01:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 00:56 Наличности на руках: 824.44
Сообщения: 784 Откуда: г. Ставрополь
если дамп не с этой платформы, то UART, скорее всего, будет молчать...если вы сделали бэкап дампа, который был до всех манипуляций с флешью, то верните его назад и, подключившись к UART, посмотрите лог загрузки...если появится лог, то поднять рег можно будет через TFTP+прошивка, взятая у официалов. PS. программатор есть?
