Текущее время: 10 ноя 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: x540sa (x540sa) перегрев, нет изо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 11:26
всем добра
честно говоря, уже порядочно заколебался с этим индивидом
пришел он с проблемой нет изо. при этом полная инициализация. прошил биос - есть изо. винда слетевшая. заказчик - мой знакомый - винду сам решил ставить
вернулся через пару дней - нет изо. прошил биос - есть изо. обнаружил, что если в биосе параметр "launch csm" установить в "disabled", то изо нет после перезагрузки. помогает только прошивка. биос, естественно, читый, пробовал несколько разных
был заказан процессор (n3050->n3150). после замены проблема ушла, глюк с биосом не повторялся. сам установил винду, проверил всю периферию, выдал клиенту
через пару месяцев вернулся - нет изо. прошил - есть изо - глюк в биосе вернулся.
процессор заменён повторно - проблема опять ушла.
схемы нет. проверил все источники питания на плате, линейные преобразователи, vs-ключи - всё работает как надо. протестировал оперативную память (распаяна).
винда опять слетела - жд посыпался. поставил опять чистую винду на свой тестовый жд. периферия вся работает. решил погонят стресс-тестами. при тесте цп - всё ок. при тесте видео (интегрированное) - перегрев и тротлинг.
решил проверить питание видеоядра, но не тут то было! - судя по репаер-гайду, питание видео (vgg) идёт из питания памяти (1,35) через ключевой мосфет.
так же заметил, что питание ядра (vcc) у меня всегда 1,05в, аида же показывает, 0,83в (как vid, так и реальное напряжение), а в простое и того меньше.
шим up9011q, документации нет. думаю попробовать его махнуть...
есть у кого мысли по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: x540sa (x540sa) перегрев, нет изо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 12:23
вопрос один - флешка менялась биоса ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 12:33
да, до первой замены процессора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 12:50
интересно.
а вот шим up9011 заказывал менял однажды так 4 оставшиеся и лежат.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:04
коллеги, у кого есть данная плата на руках, посмотрите питание ядер процессора - постоянное оно 1,05в или меняется?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 03:10
Оно постоянное 1.05в.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 02:52
Поделитесь пожалуйста прошивкой биоса от ASUS X540sa 2.1 прочитанным с помощью программатора. Скачал с сайта ASUS биос, он совсем другой по сравнению прочитанным мною!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 08:11
Кинул в ЛС
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 07:31
ноутбук выдан без ремонта
при установке нового процессора дефект пропадает и ноутбук прикидывается полностью рабочим. не понятно почему сдох новый проц. витание 1.05 постоянное и должно быть
бонусом ещё рассыпался жд, хотя при первом обращении он был в идеале... решили с клиентом не искушать судьбу
вернул на место родной про - проблема вернулась в изначальное положение. короче проц и правда сдох, а вот почему - непонятно....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540sa) нет изо после залития
vic_vitebsk
12
4619
25 май 2018, 05:41
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
7863
27 окт 2017, 16:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540SA (X540SA rev. 2.1) Не открываются входные ключи
hnoimahi
02 окт 2017, 18:49
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
nismo555
27 июн 2018, 18:31
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540SA (X540SA) Нет изображения на матрицу
MSMxxx
29 окт 2018, 17:01
MSMxxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abit30, alex_kmm, kuzovoi, Puzo_Omsk и гости: 97
