Текущее время: 26 июн 2024, 19:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (DUMBO2) помогите угомонить вентилятор
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 18:13
Всем здравия.
Предыстория этого ноута описана тут: viewtopic.php?f=58&t=81546
Сгоревший диод был успешно опознан и заменён.
Также был заменён мульт IT8528E и мост SR17E (HM86).
Сейчас всё включается, загружается и работает, кроме неадекватности вентилятора.
При включении он не крутится, а спустя 37 сек. сразу врубается на максимум и молотит так далее в любых режимах.
Было подозрение на Бушный хаб SR17E, он был заменён на QE99ES новый из PD.
Было прошито несколько вариантов прошивок с чистыми ME регионами и заменены обе флэшки, а также сделано обновление с сайта.
Результат - 0.
Включаю холодный или тёплый - загружается ОС или стоит в BIOS - поведение всегда одинаково - через 37 сек. максимальные обороты.
При этом температуры CPU/GPU - 35/31 градус.
Прошу совета, что ещё может помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2) помогите угомонить вентилятор
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 18:29
viewtopic.php?f=58&t=56575 попробуйте нарезку от igils
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 18:36
Делал такую же из официального апдейта. Но для Z710. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 18:49
Смущают стабильные 37 секунд. Может все таки с хабом проблемы ? Брака мытого сейчас продается море
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 18:52
Ну уже на 2х хабах одна история...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:27
А мульт ставили с нужной ревизией ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 17:39
Родной был FXA, поставил FXS.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 19:29
Лучше с донора поставить, если есть хоть тень сомнения в эту сторону. Найти реальный и рабочий 8728 FXA в магазинах еще постараться надо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 12:22
Есть аналогичная плата от G710 - с мультом FXA и полностью исправная. Поменял мульты местами - ничего не изменилось, посему мульт не при чём.
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут: ----------
В общем выяснилось, что виноват проц i7-4710MQ...
В нормально работающем G710 - установка этого проца приводила точно к таким же результатам - максимальные обороты через 30 сек.
А установка i3-4000M в мамку Z710 почему-то привела к отсутствию инициализации, однако спустя около минуты, после прогрева, вентилятор начинает крутиться на нормальных оборотах.
Всем спасибо за дельные советы!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
599
05 июн 2024, 00:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2) Помогите опознать элемент
voichuk
26 окт 2015, 17:38
voichuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev:2.1) помогите опознать резистор
SOTSKY
19 мар 2018, 11:12
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Z710(DUMBO2 rev2.1) Помогите с номиналами резисторов.
HitriyDmitry
25 апр 2018, 08:26
HitriyDmitry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z710 (DUMBO2 rev2.1) Помогите с номиналами резисторов
HitriyDmitry
23 май 2018, 14:52
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, alex71, hovik, i001546, kkv, pcm-nn, saneklinus и гости: 26
