Заголовок сообщения: hp625 (6050A2346901 MB A02) Не включается.
Добавлено: 29 ноя 2018, 19:46
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15 Сообщения: 224 Откуда: Minsk
Всем привет.Принесли в ремонт одну плату , Была пробито дежурка , мульт и U3(TI_LMV331IDBVR). После замены LDO Появились 3v/5v. На кнопке 3.3 в есть , при нажатие просадка идет. Биос шил, мульт для уверенности еще один подкинул. Не стартует. Так понимаю что б поднялись силовые , мульт должен выдать сигнал KBC_PWR_ON, его нет. При подключении блока, кратковременно загорается индикатор сети и гаснет. Подскажите куда еще обратить внимание ? Спасибо.
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp625 (6050A2346901 MB A02) Не включается.
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 52
