Добрый день. DNS W350STQ 6-71-w350s0-d03 мульт-it8587e FXA хаб sr17d- Видео N14E-GE-A1 Проц-SR15H core i7-4700
на кнопку реагирует,включается проходит 5 секунд и кулер вращается и выключается, первым делом прошил биос разнымы дампами с форумов даже с офф сайта обрезал дамп(B0302). нашел один дамп с форума выложил сюда. И один прекрасный момент ноут запустился другой заставкой HASEE ура!но не на долго Но загрузился до винды и опять выключался ,прочитал на форумах это от ME regionа,нашел чистый МЕ не помогло ,обрезал прошивку с офф сайта не помогло. после прошивки EC ноут опять включается 5 секунд кулер шумит и выключается.
Повторил процедуру прошивкой который выкладывал HASEE теперь с этой прошивкой тоже не запускается, чем может быт проблема? поменял оба флеш памяти!помогите пожалуйста строго не критиковать у меня проблема с русским языком может с ошибками написал)) заранее спасибо
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: DNS W350STQ (6-71-W350S0-D03A) нет инициализации
