Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 10:11
Всем добрый день. Прошу не пинать ногами. Не работают 3 и 4 клавиша в каждой строке с буквами на клаве. Прозвонил дороги от разъема клавы до мульта, заменил мульт, прошил биос и это не дало результата. На всякий случай проверил "тестером" от Ham Radio, дело точно в плате. Я в тупике, пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 10:28
если есть схема или боард закрепи тут что бы не искали и могли сразу глянуть) Так проблему решат быстрее
 ! MSF113 писал(а):
Схемы запрещено прикреплять в темах!
*Ну...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 13:16
Сейчас заморочился и прозвонил попадают ли правильно сигналы с разъема до мульта. В итоге до 16 пина попадают правильно, а дальше ноги разъема клавиатуры не соответствуют пинам на мульте, а две ноги вообще не доходят до мульта. Прозванивал с помощью тонких щупов с использованием электронного микроскопа поэтому ошибки быть не может. Схему брал отсюда https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=103797. Есть у кого идеи?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 13:20
Ну фотку хотя бы, да тут впринципе много чего нельзя, хорошо хоть не банят сразу а предупреждают
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
и клавы нету что бы подкинуть да? Может это клава? А не мать
*Ну...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 15:03
Клаву подкинул первым делом
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 17:14
Очень странно, что не соответствует схеме. А как именно не соответствует ?
2 ноги не доходят - кинуть 2 проводка, делов то.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 17:25
Например если брать сигнал SCAN6 то по схеме он должен уходить с 17 ноги разъема клавиатуры и приходить на 42, вместо этого 17 нога звонится на 39.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 17:47
А вы учли ревизию схемы и платы совместимы? А еще есть ли там какой либо знак в виде собачки (@)? Скиньте скрин схемы указав дорожку куда он звонится
*Ну...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 13:17
Выкладываю скрин схемы, после 14 ноги идет несоответствие по ногам. Сигнала SCAN17 нет, т.е на мульт он не приходит. А если верить схеме он должен быть на 57 ноге, но на 57 ноге SCAN16 на самом деле)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 16:10
Пришел ноут с практически такой же платформой и ноги с разъема до мульта звонятся там абсолютно так же, дело не в это. :ne_ne_ne:
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 2 секунды: ----------
Тему можно закрывать, было две оторванных дороги под разъемом ;;-))) , всем спасибо.
 ! igils писал(а):
Так закрывайте. Это ваша обязанность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6158er (HPMH-41-AB6200-D00G) не работают USB после замены хаб
shnrek
18 ноя 2019, 10:50
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x402ca rev 2.0) троит несколько клавиш на клавиатуре
dm.small
20 июн 2017, 19:20
dm.small Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет питания vgfx_core
Znivenikoo
2926
16 авг 2018, 21:27
Znivenikoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6153sr (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работает с i5-2410m
kemper
19 авг 2018, 08:47
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id
Alexandr-25
16
9108
19 ноя 2018, 22:12
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
