Текущее время: 19 май 2024, 22:48
vasek180295
Заголовок сообщения: SAMSUNG NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Не заряжается Добавлено: 30 ноя 2018, 14:35 |
Сообщения: 51 Откуда: Волгоград
Добрый день! Данный ноут поступил с выломанным разъёмом питания, разъём был заменен на новый, так же был заменен мосфет на входе. В итоге ноут стартанул, но не заряжается батарея, светодиод питания горит то зеленым то красным. После чего поменял чарджер на bq24725a (стоял bq24735), ситуация не изменилась. Замеры на чарджере следующие: 1.ACN - 19V 2.ACP - 19V 3.CMSRC - 18,97 4.ACDRV - 24,87 5.ACOK - 3,3V 6.ACDET - 2,8V 7.IOUT - 0V 8.SDA - 3,3V 9.SCL - 3,3V 10.ILIM - 0,7V 11.BATDRV - 2,9 ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ АКБ 0,844V 12.SRN - 2,9 ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ АКБ 0,816V 13.SRP - 2,9 ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ АКБ 0,816V 14.GND 15.LODRV - 0V 16.REGN - 6V 17.BTST - 5,6V 18.HIDRV - 2,9V ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ АКБ 0,816V 19.PHASE - 2,9V ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ АКБ 0,816V 20.VCC - 18,4V
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Не заряжается Добавлено: 30 ноя 2018, 18:20 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
vasek180295 писал(а): После чего поменял чарджер на bq24725a (стоял bq24735), ситуация не изменилась. И не должна была измениться, с чарджером всё нормально. Аккумулятор в мусорку.
vasek180295
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Не заряжается Добавлено: 01 дек 2018, 09:43 |
Mardekai писал(а): Аккумулятор в мусорку. Сейчас попробую другой акум. Отпишусь о результате
