Текущее время: 18 июн 2024, 16:02
seregapplk
Заголовок сообщения: HP 15-n028us (da0u93mb6d0) не включается Добавлено: 30 ноя 2018, 20:18 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 222.13
Сообщения: 431 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток, как обычно без предистории, было незначительно попадание влаги, отгорел VIN на чарджере, окисл на конднре, рядом, как бы ни чего страшного, чаржер восстановлен, заряд идет прошил двумя дампами с форума, пользую схему от U73 нет включения, по кнопке кратковременно поднимается дежурка нет MAINON не знаю что должно быть до него, какие сигналы для этого должны быть?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n028us (da0u93mb6d0) не включается Добавлено: 01 дек 2018, 00:58 |
vitg8 писал(а): все гнилые резисторы нашел ?переходы итд? по моему мнению все.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n028us (da0u93mb6d0) не включается Добавлено: 01 дек 2018, 10:47 |
leopold1112 писал(а): повергуд и на мульт он не приходит да на HWPG тишина с подключенным адаптером сопротивление в точке между PR223 и 222 12 ом, по нажатию 6 ом, подтяжка 3,3 приходит на PR223 ---------- Добавлено спустя 31 минуту 8 секунд: ---------- убрав r222 на стороне шима 0,07, если подать искусственно 1 на HWPG, в мульт приходит но старта все равно нет, то же самое. MAINON нет ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- я так понял что MAINON на AOZ1237QI-02 должен быть до HWPG, или нет?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n028us (da0u93mb6d0) не включается Добавлено: 01 дек 2018, 15:21 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
seregapplk писал(а): я так понял что MAINON на AOZ1237QI-02 должен быть до HWPG, или нет? Шим дежурки запускает S5_ON. Остальные шимы запускает MAINON. Делай выводы. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 10 секунд: ---------- HWPG выдают еще PU3-4 пин, PU9-4, PU10-5, PU11-20. Подтяжка на схеме PR223. Сигнал S5_ON кроме дежурки запускает и шим PU10.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n028us (da0u93mb6d0) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 02 дек 2018, 11:25 |
вернул PR222, отслеживаю шимы по S5_ON PU10 +0.95VS5 выдает PU3 не выдавал 1,8, S5_ON приходит, после того как я искусственно подал +1.8VS5 плата стартонула, пост 09 висит, теперь включаеться с кнопки и 1,8 появляеться и HWPG высокий уровень,обмен мульт с флешкой есть, пробую прошивать
