Текущее время: 12 ноя 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 80G0017UUA ((ACLU9/ACLU0 NM-A311)) Intel trusted execution engine interface error код 10
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 21:10
Уважаемые коллеги.После замены мультиконтроллера ITE, драйвер шифрации/дешифрации устанавливается с ошибкой Intel trusted execution engine interface error код 10. Подскажите как решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 80G0017UUA ((ACLU9/ACLU0 NM-A311)) Intel trusted execution engine interface error код 10
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 21:43
Мульт каким дампом шили? В этой теме выкладывал проверенный мной дамп мульта, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 22:34
можно ли как то прошить не выпаивая?
Возможно так?
https://www.win-raid.com/t624f39-Intel-Trusted-Execution-Engine-Drivers-Firmware-amp-System-Tools.html
Кто то работал с данным софтом?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 13:01
Для прошивки мультов на плате ноутбука через клавиатурный разъем надо иметь специальный программатор, например такой: Программатор Vertyanov
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 12:28
Я в курсе просто изначально были странные признаки ноут запускался но не было изо не на монитор ноутбука не на VGA тем не менее с HDMI показывал при загрузке любого PE отказывали клавиатура и мыш, а при запуске windows циклически перезагружался был слит родной дамп Bios и зашит другой с дружественного форума radiokot, проблему єто частично решило, удалось установить WIN 7 и с него обновить bios до последней v48. Далее PE стали грузится нормально. Проведены тесты процессора и памяти. Так как у меня нет программатора Вертьянова пришлось отдать коллеге из моего города ноут для замены и прошивки ITE,
после замены все заработало кроме Intel trusted execution engine interface как я понимаю неправильный ME регион. Программой ME injector вырезал дамп региона из самого первого дампа с которым пришел аппарат. Теперь боюсь его записывать. Я на правильном пути коллеги?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (LA-A621P) Проблема с Intel Trusted Execution Engine Interface
hans_alex
02 июл 2017, 00:08
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751M (X751MD (rev 2.0)) Intel Trusted Execution Engine Interface
micrnd
6029
05 апр 2018, 15:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD-TY023H (X751MD rev:2.0) ошибка Intel Trusted Execution Engine Interface
Rezac
22 июл 2020, 10:59
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6681
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Не включается. Пост-код 83.
Iriska97
1826
12 мар 2021, 07:18
Iriska97 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: restart.vyazma, tangen, xomikas и гости: 54
