Текущее время: 22 ноя 2024, 15:33
Zloj
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay505ur (LA-D702P) залит Добавлено: 30 ноя 2018, 17:51 |
Сообщения: 66 Откуда: SPb
В общем могу ответить сам себе. 62Ом это нормальное сопротивление в той цепи.
Подал питание на плату. Ничего более не греется, скачков напряжения на входе нет. Реакция на кнопку включения есть. Плата запускается, но сразу на полную включается куллер, несмотря на полностью холодную систему охлаждения. Изображения/подсветки нет. Силовые 3,3В и 5В поднимаются. На выходе цепи с PQG01 появляется 1В. Я немного второпях перепутал комбайн с видеокартой))) Эта цепь звонится на конденсатор с обратной стороны от комбайна. Соответственно, могу предположить что это питание ядра? На 8 ноге флешки биоса 1,8В. Обмен данных проверить не могу, нечем. Куда подключить посткарту так же не вижу. Вот замеры напряжений на катушках в цепях шим-преобразователей. Первое значение до нажатия кнопки включения, второе после. PLZ020 1.00 (питание проца?) PLG020 1.05 (питание проца?) PLB2 3.2 3.2 (дежурка 3,3) PLM2 0 1.36 (питание ОЗУ) PLV3 0 0 (питание видео?) PLV2 0 0 (питание видео?) PLW1 0 0 (питание видео?) PL3020 3.37 (силовые 3,3) PL3030 5.05 (силовые 5) PLW1 стоит в цепи PUW1 c маркировкой BAA6SG. Что это за м/сх и есть ли на нее даташит гугл вразумительного ответа не дал. Сопротивление в цепи 67Ом. И это вроде бы норма. PLV2 и PLV3 стоят в цепи PUV1 с маркировкой RT8880C. На нее даташит нашел. На 19, 37, 38 и 39 выводах по 0В. Кто должен давать на нее EN и PWROK? Сопротивление в цепях PLV2/3 по 42,5Ом. Тоже вроде норма.
Если есть у кого опыт работы с такой платформой, то поделитесь. Кошка не моя, но все равно жалко))))
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay505ur (LA-D702P) залит Добавлено: 30 ноя 2018, 20:05 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
Zloj писал(а): PLG020 1.05 (питание проца?) PLB2 3.2 3.2 (дежурка 3,3) Первое питание видеоядра проца, второе заряд АКБ и оно постепенно должно падать без АКБ. BAAxxx - SY8286DR http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=137039 Если стоит проц SR2KL (N3710) то на моей рабочей плате без видеочипа по PLZ02 0.87в., а на PLG02 0.81в.. Голая плата изо на внешний дает. Отключается кнопкой вмиг.
