Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: asus f7z (AMD Puma) нет звука на встроенные динамики
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 22:26
Всем догрого времени суток)! Ноутбук "asus f7z" нет звука на встроенные динамики, на наушники есть. Перепробовал разные ос, все тоже самое. При включении ноутбука (БИОС), на динамиках проигрывается тестовый "Асусовский" звук. При загрузке WIN слышен слабый щелчок (при загрузке драйверов), после загрузки звука нет. Подключая наушники, внешние колонки, звук на них есть. Может у кого было подобное и как победили? В инете много похожих проблем, но ничего вразумительного не нашел. Ноутбук пока не разбирал. С чего начать? Схема есть.
 Заголовок сообщения: Re: asus f7z (AMD Puma) нет звука на встроенные динамики
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 22:38
может оригинальный драйвер поможет?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 22:41
Первым делом я ставил ОС WIN от 7 до 10ки и ставил и с официального с сайта драйвера, и еще много разных. Все повторяется.
Есть ветка по такой же поломке, говорят замена сборок ЕМ6К1 помогла http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=13718... Вот и хочу уточнить куда "копать", может тоже кто менял? Разъем навряд ли, состояние нового.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 23:54
Судя по схеме у вас же ALC662? Попробуйте просто удалить драйвера и позвольте винде самостоятельно их подобрать. Поставьте с сайта ноута, с офсайта под кодек драйвера. Проверьте действительно ли работает детект подключения наушников, точнее отключения, может резистор где-то отгнил или оборвался. Могут конечно и сборки влиять. Там детект идет и в кодек и в усилитель. Может один из них этого не понимает.
Line JD идет на кодек, Jack SW на усилитель. По пути на усилитель есть такие сборки, как по ссылке.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:05
Аналогичная ситуация. Помогла замена Q3704 (K1). садила сигнал LINE2_JD_D, без наушников должен быть высоким.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики
в форуме DNS
san2505
21
696
21 окт 2026, 15:09
san2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SJ (K53SV rev 2.1) Не воспроизводится звук через встроенные динамики
stopol
11
4097
13 фев 2018, 00:16
stopol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F7Z (F7Z) Нет старта
Mender
20 июн 2017, 09:35
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F541n (Asus X541NA rev. 2.1) Нет звука в динамики
n1ghtery
13 фев 2018, 22:31
n1ghtery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus S GX502GW (gx502gw rev 2.0) нет звука на динамики
burda11b
04 авг 2023, 14:43
burda11b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 116
