Текущее время: 22 ноя 2024, 01:14
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 02:03
Elektronik388 писал(а):
Тогда осцилоскоп в руки и обмерярем весь шим. На затворвх ключей тоже меряем.в момент запуска и под нагрузкой. если стоят драйвера их в первую очередь проверить надо.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд: ----------
посмотрелна фоио мосфиты проверьте в общем
Да Вы прикалываетесь? Все уже 100 раз обмеряно. Ушатались мофеты. Сегодня заменил практически все. Китайцы шлют партиями по 10 штук. На верх хватило, а нижнее плечо двух не хватило. Поэтому видюха сейчас работает на 5 фазах из шести. Под Виндой плата вообще холодная. Загрузил Need For Speed Most Wanted (что было на компе) Через 10 минут температура на плате под мосфетами 50 градусов, через полчаса 52 градуса. Думаю дальше объяснять не нужно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 01:25
К сожалению очень мало шансов, что китайцы вам пришлют честные транзисторы, написаны на них конечно будут правильные буквы и цифры, но по параметрам скорее всего будут хуже или слабее, как вариант проверки сравните ESR метром емкости затворов выживших родных и новых китайских транзисторов, должны быть плюс -минус одинаковы, (мне частенько попадались с вдвое меньшой емкостью). Если есть возможность предпочитаю транзисторы с доноров.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 11:55
Донора нет, т.к. я не занимаюсь ремонтом видеокарт, это единичный случай. В России вообще не нашел чтобы кто-то продавал такие транзисторы, поэтому Али наше все. Две недели карта работает на 5 фазах, правда ее сильно не нагружают. Скоро должны прийти транзисторы на 6-ю фазу. Тогда посмотрим на что они способны.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 14:48
IslandSky
где заказывал? подскажи адресок проверенного продавана.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 18:51
EMB06N03 - https://ru.aliexpress.com/item/10-100-E ... 33edre2iT9 приехали за 10 дней. EMB09N03 - https://ru.aliexpress.com/item/10-EMB09 ... 33edSmTmSp эти месяц ехали.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 13:43
Освежу тему. Карта успешно проработала 9 месяцев, при том что на компе каждый день играли. И... Поломалась. Неисправность выглядит в появление артефактов на изображении в виде зеленых точечек, полосок, квадратов, когда как. При начале загзузки Windows карта уходит в черный экран. В безопасном режиме загружается, но на изображении также артефакты. Померил напряжения ГП и памяти. ГП - 0,948 В, память - 1,358 В, хотя, если память не изменяет, должно быть 1 В и 1,5 В соответственно. Думаю причина в просаженном напряжении питания памяти. Теперь вопрос - что может стать причиной заниженного напряжения? ШИМка, ее обвязка? У кого какие идеи. Хочется дать этой карте еще один шанс.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 15:01
Просадка может быть вызвана пробоем например модуля контроллера памяти. Померяйте температуру ГП в простое, не завышена ли.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 16:28
Чипы памяти проверять в первую очередь, могло конечно и контроллер в гпу зацепить, тогда и гпу и память под замену....
Шим сигнал питания памяти осциллографом проверить..
Можно снять дроссель с питания памяти - проверить сопротивление где занижено, со стороны шим или нагрузки.
И подать на нагрузку напряжение например, подождать пока неисправные чипы нагреются - они будут горячее рабочих.
Также можно проверить в рабочем состоянии если прибавить вольтаж и частоту памяти (под разогнать немного память).
Хотя подобное может быть даже не в чипах, а в их обвязке - керамика на массу сливает (у меня сейчас как раз подобное, ищу....)
Последний раз редактировалось com77 25 авг 2019, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 16:36
IslandSky писал(а):
1,358 В
Это нормальное напряжение для памяти до появления нагрузки. По статистике артефакты на 560Ti в 99% случаев - неизлечимая проблема GPU. Такая это модель.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 20:22
Я когда ремонтировал эту карту, запускал ее на какой-то древней мамке без винта, там никакой нагрузки на память не было, но напряжение было 1,5 В.
Еще раз отмечу, просело напряжение не только памяти и но и ГП.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k9n sli v2 - сильно греются транзисторы цепи питания процессора
в форуме MSI
victorgmt
17 фев 2015, 14:30
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock n68c-s ucc rev 1.04 сильно греются транзисторы питания проца
в форуме ASRock
maratcompas
17 апр 2018, 01:30
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Onkyo A-911M - сильно греются резисторы в блоке питания
в форуме Аудиотехника
Elfy
12
1734
28 апр 2023, 17:43
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3106er (LX89) сильно греются дроссели по питании процессора
dmaster
11200
11 окт 2016, 12:30
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
Sanches524
17
5744
09 май 2017, 11:29
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 50
