Текущее время: 26 июн 2024, 05:01
serega1576
Заголовок сообщения: Thermaltake tr2 rx-550 нет PGOOD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2018, 12:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52388_1486082034.jpg) |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Сразу скажу что опыта по ремонту БП мало. В общем есть указанный блок. Ведет себя следующим образом - после включения все напряжения в норме. Просаженных нет. Если не подключать блок к матери - PGOOD появляется - около 5V. Если же подключаю блок к материнской плате, PGOOD пропадает. Точнее есть, но 0,12V. При этом все сигналы опят таки в норме. Просаженных нет. С другим блоком плата стартует, все ОК. То есть проблема именно в БП. Почему при подключении к плате не появляется PG, даже если все сигналы вторичные в норме? Супервизор тут установлен PS229. Снял входной конденсатор. 400V, 330uF. ESR тестер показывает - 299uF, ESR = 0.35 Ом. Это может быть причиной такого поведения блока?
dimontsi
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake tr2 rx-550 нет PGOOD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2018, 16:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91878_1693169881.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2018, 18:16 Наличности на руках: 62.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 49 Откуда: Москва
serega1576 писал(а): Это может быть причиной такого поведения блока? Нет. Конденсатор вполне в пределах допуска. Ваша же причина может быть в неисправности токовых цепей суперовизора. Определяется перегруз по какому-то из выходных напряжений. Вариант дохлые ёмкости по выходу. Ещё бывает (если у вас групповой стабилизатор на дросселе) дохлые диоды в его обвязке. Подключите вместо платы последовательно нагрузочные резисторы по выходным цепям, чтобы получить в них ток в пару-тройку ампер и смотрите что будет на ПГ.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake tr2 rx-550 нет PGOOD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2018, 04:54 |
Получается у меня проблема в том, что вторичные цепи не держат нагрузку? Может какая то и одна линия проблемная. Поэтому при подключении к плате pg исчезает, верно? Можете пояснить по поводу нагрузочных резисторов? Мне получается нужно собрать сборку из нескольких штук, которые будут ограничивать ток примерно в три ампера? И уже без платы проверять поочерёдно линии на блоке и смотреть по какой просадка идёт?(pg исчезает). Изначално были заменены пара конденсаторов вздутых. Но это не помогло. Остальные ёмкости в норме по внешнему виду. В еср тестере их не проверял... ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 41 секунду: ---------- А можно ли другим способ проверить нагрузку? К примеру подключать линии по очередно в какую ни будь плату донор. Принудительно запуская блок. И смотреть на pg. Такой вариант имеет место на существование? ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- Ещё заметил, если включать блок без кулера, напруги вообще не поднимаются. А если с родным вентилятором, он запускается через раз. Как будто иногда не может раскрутить его, и соответственно блок на стартует...
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake tr2 rx-550 нет PGOOD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2018, 11:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=62701_1488319842.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 619 Откуда: Рига
serega1576 писал(а): Изначално были заменены пара конденсаторов вздутых по какой линии? serega1576 писал(а): А если с родным вентилятором, он запускается через раз. вентилятор нормально прокручивается? serega1576 писал(а): А можно ли другим способ проверить нагрузку? всяко можно пробовать serega1576 писал(а): проверять поочерёдно линии на блоке может быть перекос напряжений, и БП из-за этого будет выключатся, то есть если +12 нагружать то +5 будет задираться, и непонятно выключается из-за просадок +12 или перенапряжения +5. После резисторов идут в дело лампочки. 50W 12V ![Изображение](https://static.eldorado.ru/photos/71/712/196/10/new_71219610_l_1537784381.jpeg/resize/500x375/)
ЕВГЕНИЙ С
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake tr2 rx-550 нет PGOOD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2018, 08:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57147_1544338185.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 17:31 Наличности на руках: 102.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Киров
serega1576 писал(а): Снял входной конденсатор. 400V, 330uF. ESR тестер показывает - 299uF, ESR = 0.35 Ом. Хорошо бы заменить на заведомо рабочие. Бывает ESR показывает нормальные параметры, а на деле таки не работает
