Текущее время: 20 май 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Asus Lamborgini VX2S - проблемы с видеокартой
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 21:49
Есть новая плата Asus VX2S на м\с биоса наклейка "VX2Se 0301A". И есть новая видеокарта
с чипом G86-735-A2. С обратной стороны карты надпись A8S, т.е. похоже карта не от Lamborgini, а от A8S.
Снял дамп биоса с VX2S, открыл его MMTool-ом, извлёк видеобис. В нём есть кодовое имя NB9P-GE1 - т.е. это чип G84-625-A2.
Выковырял видеобиос из биоса к F3SG.306. В нём кодовое имя NB9M-GE1 - G86-735-A2 (то, что нужно). Заменил MMTool-ом видеобиос в дампе VX2S от F3SG.
Но положительного результата не последовало - включается, слышен рёв Lamborgini, но ни на внешку, ни на матрицу изображения нет.
Возможно ли эту видокарту запустить в Asus Lamborgini VX2S ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborgini VX2S - проблемы с видеокартой
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 02:34
Дурь. А F3 тут при чем вообще? Как минимум прошивку для видео было бы логично брать от A8S.
Это во-первых.
Во-вторых, все-таки интересно понять какая маркировка у родной карты из Ламборджини. Если у нее кодировка будет вида VX2 VIDEO CARD, то, ой, думаю, только такая же заработает. Иначе можно пробовать комбинировать.
В третьих, нужно смотреть не по текстовым строчкам в БИОСе, а по VEN_ID и DEV_ID
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 09:33
При том, что в F3Sg зашит видеобиос с нужным VEN&DEV: NB9M-GE1 = G86-735-A2 = VEN_10DE&DEV_042E
Выдрал из F3Sg потому, что гугл выдал по запросу "NB9M-GE1". Только что выдрал видеобиос из A8Sg - отличаются незначительно (версия видеобиоса у A8Sg чуть новее).
Там, где присутствовала строка "NB9M-GE1" (F3Sg, A8Sg) - там же и присутствовал "VEN_10DE&DEV_042E" в HEX-е: DE 10 2E 04
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 10:30
MMTool какой версии ?
 ! Ciber SLasH писал(а):
3.19
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 10:44
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 5&start=80
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 13:34
Ну, тогда да. Я просто неоднократно видел ситуации, когда биос от одной карточки, а текстовые строчки - от похожей, но другой. Вспомнить хотя бы прошивки видеобиосов p407/p555 на MXM с асеров.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 12:48
По идее все верно делаешь. Только как меняешь видеобиос? В ММтуле функция реплейс, на сколько помню, как то фигово работает. Да и при извлечении опрома - он декомпрессится, соответственно, если реплейсом меняем на распакованный файл, то вроде как работать и не должно. Нужно галку поставить при извлечении на As in rom . По моему у меня так было, когда с ммтулом возился. Ближе к вечеру постараюсь посмотреть на примере твоего биоса.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 09:24
Переделал всё с версией 3.23. Extract биоса делал со снятой галочкой "In uncompressed form" из биоса к A8Sg. Потом сделал Replace видеомодуля у VX2Se.
Результат тот же - ни на внешку, ни на матрицу изо нет.
PS: На той карте, которая была изначально, было написано VX1, но она может быть тоже не от VX2S, т.к. сама плата была заменена ещё в другом СЦ и кое-где не состыковывалась с корпусом, а видяха была паяна).
 Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborgini VX2S - проблемы с видеокартой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:10
Во вложении сборка биоса для VX2S. Добавлен видеобиос для чипа 9300M G (G86-735-A2) из биоса для F3SG.
F3SG для информации работал только с этим модулем 10DE_042E.
VX2S только 625 и 600 чип 10DE_0405 и 10DE_0407 соответственно.
После заливки биоса обратите внимание на скорость вентилятора. Работает на максимуме или как положено.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 17:53
Vertyanov_SS
Премного благодарен!
Ноут выдал изображение с вашим биосом.
Расскажите пожалуйста, как вы модифицировали биос. Я не пойму почему у меня ничего не вышло?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 08:03
Как скорость вентилятора? Работает на максимуме или регулируется? Да собрать не сложно, есть мелкие нюансы, раскажу чуть позже. Долго описывать.
Видеобиос получился такой как во вложении (распакован MMtool 3.23).
Если по картинке не получится, раскажу словами.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 09:07
Не успел толком проверить, клиент буквально сразу пришёл (без предупреждения) и забрал ноут.
Я понял в чём была моя ошибка - я не прописывал ModuleID, VEN, DEV, когда делал Replace видеомодуля.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 11:06
конечно нужно, как мы узнаем что это и где искать в куске.
В некоторых биосах не хватает места и приходится выкидывать один из ненужных видеобиосов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lamborgini vx2s (vx2s) Глюк температуры процессора (перегрев)
sip
29 апр 2016, 10:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Lamborghini VX2S (ASUS VX2S) отключается при нагрузке на видео
lexxx73
21 авг 2017, 06:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus vx2s (vx2s rev 2.1) не вкл
rilya
28 ноя 2015, 15:19
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX2S (VX2S) G84-600-A2 > G86-751-A2
Dag_ZhiEst'
14
2167
02 мар 2021, 21:03
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus VX2S (08G2002XS21W) не работает с новой видеокартой
IslamWainah
3147
13 мар 2018, 21:33
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
