Текущее время: 13 ноя 2026, 17:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: dv7-6053er (11a39-2 48.4rh09.021) не загружается ни с флешки, ни с HDD
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 18:06
На наклейке на слоте памяти 55.4rh01.561G
Пришел с отсутствующим изображением. После тестового прогрева 216-0810001 запустился.
Был заменен видеочип на новый.
Теперь ноутбук ведет себя так: после включения можно зайти в биос, бесконечно там менять настройки, сохранять, перезагружаться. При первой же попытке загрузиться с HDD или флешки (даже если флешка пустая) ноутбук выключается и больше не включается. При последующих нажатиях на кнопку включения напряжения подымаются на долю секунды и происходит выключение. После отключения питания 19в ноутбук снова работает до первой попытки загрузки.
Были прошиты обе флешки разными версиями, заменен процессор, ОЗУ, ничего не помогло. Куда копать?
Я думаю, что это либо плохо сел видеочип, либо неисправен хаб (хозяин разбирал ноутбук сам, оторвал разъем динамиков, поэтому мог случайно коротнуть что-либо и выпалить хаб).
Если не будет никаких мыслей, перекатаю видео, но пока не хотелось бы лишний раз подвергать температурному воздействию чип и плату, поэтому прошу поделиться соображениями, если у кого таковые есть.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6053er (11a39-2 48.4rh09.021) не загружается ни с флешки, ни с HDD
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 23:22
Вполне может быть и видик - при загрузке переходит в графический режим, видик загрузить не может. Но раз не включается после этого что-то выдает запрещающий сигнал - отсутствие повергуда может быть у питающего видик шима. А отключить его нельзя быстро - перемычкой там или отключить питание видео, питание процовой графики распаяно?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 15:23
Спасибо за идею. Отключил дискретное видео, все равно не загружается.
Скинуть периферию, что ли?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 18:58
Отключить все что может быть незадействовано в биосе, но задействовано в винде. В том числе тачпад, но думаю не в этом случае, хотя кто знает. Сеть, звук.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 19:25
А на внешнюю USB клавиатуру реагирует (например менять данные в биосе)?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 20:22
До винды там далеко. Даже если попытаться грузиться с абсолютно пустой отформатированной флешки, то как только происходит обращение к флешке, ноут отрубается. Я брал только материнку и матрицу, подключал внешнюю USB клавиатуру и флешку, заходил в биос, менял настройки, запускал встроенный тест памяти. Всё работает. Как только дело доходит до загрузки, вырубается.
Таким образом, тачпад, аккум, клавиатура, DVD, HDD, память, процессор, видеочип исключены.
В понедельник буду выпаивать сетку и звук и на всякий случай пробовать еще одну прошивку биос.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 21:06
На данную платформу у меня нет схемы. но думаю, что это не так важно.
Для питания USB разъемов, HDD используются ключи, в которых используется обратная связь по току потребляемым нагрузкой.
Возможно в Вашем случае неисправен этот ключ. Клавиатура практически не потребляет ничего (по этому работает), а у HDD и загрузочной флешке ток значительно больше.
Возможно и не в этом дефект, но проверить не сложно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 23:19
А с родным (прогретым) чипом такая же картина была? Ведь до его смерти он работал. Не так ли?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 13:44
За идею с ключами - спасибо, проверю.
Загружался ли он с прогретым чипом - неизвестно, не проверял. После прогрева просто включил без HDD и увидел, что материнка запустилась, появилось изображение.
Стал выяснять у хозяина ноутбука подробности, и оказалось, что после поломки ноутбук побывал в другом сервисе, где предложили поменять видеочип без гарантии результата. То есть - клиент оплачивает замену чипа, а поможет или нет - неважно.
Клиент отказался и принес ноутбук мне. Таким образом, ожидать можно чего угодно. Могли снести деталь, могли что-либо коротнуть и выпалить.
:cry_ing:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 15:05
а в биосе висит или тоже выключается?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 11:49
В биосе все хорошо. Можно менять настройки, сохранять, перезагружаться, после перезагрузки снова входить в биос, и так бесконечно. Но как только после перезагрузки не вошел в биос и допустил попытку загрузки с веника или флешки - сразу вырубается и уже больше не включается.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 12:14
Во время загрузки с носителя проверьте еще питания проца и его видео, может при переходе из оного режима в другой наблюдаются аномалии. У меня было похожее но с питанием видео - ключ нижнего плеча был пробит на землю и до винды вроде как работает, а при загрузке уже не помню зависал(илил какие-то другие были проблемы).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 13:39
Пока скинул сетку, звук и контроллер карт-ридера. Без изменений.
Да, кстати, без матрицы ведет себя так же - при попытке грузиться вырубается и не включается. Так что матрица, ее шлейф и вебкамера отпадают тоже.
upd. Для надежности прошил еще один дамп с чистым ME регионом и флешку мультиконтроллера тоже. Не помогло...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 17:00
Снял видеочип с платы, не помогло.
Заменил хаб, не помогло.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 22:47
Вам надо найти фотографию платы и проверить свою по ней. Возможно, что то случайно сбили, слетело
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 18:09
Детали по фотографии проверил - все на месте.
Поменял мульт - не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 21:47
Пройдитесь по сигналам. Что поднимается а что нет. Мне кажется, что у кого то повергуд хромает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замыкание в ноутбуке HP Pavilion dv7 платформа 11A39-2 48.4RH09.021
[ На страницу: 1, 2 ]
ustamab1987
36
6366
15 июн 2022, 09:18
ustamab1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7 (11a39-2 48.4rh09.021) Один или два чипа флеш памяти BIOS?
vvallerra
06 окт 2023, 06:10
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам плату 48.4RH09.021 (11A39-2)
LUR
23 янв 2017, 17:57
LUR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-6b56er (11A39-2 48.4rh09.021) нужен дамп биоса под 10005 чип
ussur_xxx
13 июл 2017, 15:49
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b53er (Wistron 11A39-2 48.4RH09.021/Arima) проблема перевода в UMA
Koe
29 мар 2019, 21:02
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asnegi, kuryangsm, razoramd, Всеволод и гости: 79
