Текущее время: 19 май 2024, 10:53
skw
Заголовок сообщения: H57h-am2 rev1.0 циклический рестарт Добавлено: 01 дек 2018, 23:07 |
Сообщения: 31 Откуда: NN
При включении начинает крутить вентилятором на полсекунды, выключается и через секунд 5 опять включается и по кругу. Питание проца, памяти, хаба начинают подниматься при включениях. На посткарте, естественно, 00 в эти полсекунды. Биос 2-х мегабитный, перепрошил. Без изменений. Отключение 4-x пинового хвоста тоже ничего не меняет. Чтобы не тыкаться вслепую не мог бы какой добрый человек помочь скачать бордвью для этой платы. Мне баллов не хватает :( Здесь - download/file.php?id=44663
Последний раз редактировалось skw 02 дек 2018, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
skw
Заголовок сообщения: Re: H57h-am2 rev1.0 циклический рестарт Добавлено: 01 дек 2018, 23:58 |
HakKus писал(а): А ситевухи не греются? Там питание включается слишком редко, чтоб чего-то нагрелось ) А вот, кстати, если принудительно включить питание в разъеме БП, чего будет?
karabin87
Заголовок сообщения: Re: H57h-am2 rev1.0 циклический рестарт Добавлено: 12 фев 2019, 12:07 |
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 07:38 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 10 Откуда: Курган
Psy писал(а): судя по симптомам процессор она у вас не видит Судя по всему нет включения, так как без проца такая же фигня. Сопротивления по всем дроселям нормальные, похоже как сетка будто вышла из строя. Но поднимать ее не хочется пока не уверен что она.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: H57h-am2 rev1.0 циклический рестарт Добавлено: 12 фев 2019, 12:29 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Psy писал(а): без проца понятно что так же будет так проца то и не будет ))) попробуйте другой проц Поддерживаю. Такую же фигню как у Вас встречал, долго мучался пока другой процессор не подкинул. Ещё если есть DDR тестер - ткнуть, посмотреть всё ли лампочки светяться можно. Ещё ноутбук на прошлой недели ремонтировал с такими же симптомами, всё напряжения подымаются, но циклически перезагружаеться. Но там лекго, щуп поставил на дросель питания комбайна, а там 1 Ом ))
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
karabin87
Заголовок сообщения: Re: H57h-am2 rev1.0 циклический рестарт Добавлено: 12 фев 2019, 15:38 |
bojfriend писал(а): Вы замеры какие-нибудь проводили? ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Ресет не зажат? Нет не зажат, напржения есть все, сопротивления все в норме. Но на одном транзисторе 2 Ом после вытаскивания проца сопротивление 500 Ом т.е. думаю что это низкоомная линия на проце.
karabin87
Заголовок сообщения: Re: H57h-am2 rev1.0 циклический рестарт Добавлено: 12 фев 2019, 17:07 |
bojfriend писал(а): Низкое сопротивление на проце это норма дак я знаю по этому и не написал ни че. все будто в норме, а старта нет. сеть поднимал микруху все равно нет эффекта.
skw
Заголовок сообщения: Re: H57h-am2 rev1.0 циклический рестарт Добавлено: 12 фев 2019, 21:21 |
Сегодня опять дошли руки до платы. В общем, по факту, оказалась неисправна ШИМ NCP5395T, причем со странностями... Сначала выяснил, что напруга на проц в моменты включения не поднимается выше 0,2в. На видеоядро - 1,1В. В какой-то момент, плата не отключилась, как обычно, и получилось сделать, наконец, замеры. Потом прошел по обвязке ШИМки, нашел резистор, который вместо 2,2 Ом по маркировке имел 11 Ом. После замены плата нормально стартанула, но через 30 сек запахло жареным. калилась шимка, палец не терпит, но плата даже не виснет. Прилепил радиатор и померял напряжения на шимке. Никакого криминала не нашел. Осциллографом прошелся по затворам полевиков. Не затворе полевичка LR8729(верхнее плечо на видеоядро) вместе с нужными импульсами обнаружил грязь по верху меандра, похоже на самовозбуд. Нашел на видюхе-доноре нужную шимку, заменил, прогнал тесты. Всё работает. Шимка тоже не холодная, но уже без экстрима... Жалко только, что биос не имеет опций для разгона, хотя нашел вроде модбиос, https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... le-upgradeно кроме картинки-заставки никаких изменений не обнаружил. Пользуясь случаем спрошу, может кто нашел таки правильный биос? А то X3440 на родной частоте, как Хаммер на колесах от Жигуля... :) upd Еще раз посмотрел на плату :) Видеоядро питается не от NCP5395T, так что грязь на LR8729 не от нее. Значит шимка кипела от какой-то другой внутренней неисправности.
com77
Заголовок сообщения: Re: H57h-am2 rev1.0 циклический рестарт Добавлено: 19 июл 2020, 12:05 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
ajaax писал(а): но в обвязке два резистора в кз, номиналы неизвестны Опять ..... Это 2 нулевых резистора, скачайте даташит на шим, там есть типичная обвязка.
