Текущее время: 22 ноя 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 21:09
Принесли в разобранном состоянии. О предыстории ремонтов ничего не известно.
Прошил оба BIOSa: основной и KB9022.
Правда узнать какой BID был от рождения сказать точно нельзя: FLASH уже программировалась.
Зашил 080С6.
На кнопке включения 3,3V - есть.
На PU301 RT8243 LD03 и LD05 норма: 3,3 и 5V cо ответственно.
При включении сигнал Chip Enable на 13 ноге PU301 поднимается - 3,3V
Но силовых 5 и 3,3V не появляется.
померил сопротивление и по цепи 5V оно оказалось подозрительно низким.
Когда снял перемычку PJ350 ( цепь 5V), напряжения 5 и 3,3V поднимаются.
Подал напряжение от внешнего источника.
При напряжении 5V ток всего 2mA. Если включить ноут. поднимается до 5mA.
Токи ничтожные. Поставил назад перемычку. Напряжения не поднимаются.
Только сопротивление теперь выросло и составляет 1,67KOm.
По цепи 3,3V - 18KOm.
Схемы нет и проследить потребителей по цепи 5V не могу(
И не понятно почему при таком ничтожном потреблении не включается RT8243 ?!
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 21:19
Заменить бы ее.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 21:48
может еще кто то подскажет что за микросхема с обозначением 4B=2D быстрее чем найду в каталоге Richtek :-):
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
возможно это RT8207?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 22:16
RT8207PGQW
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Питается от +5v
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
Что на ENTRIP1,2 RT8243 при попытке включения?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 23:04
Рано я схватился за RT8243.
Оказывается выход 8207 сидит на земле.
Снял перемычку PJPM2. Коротыш по цепи питания памяти.
Подал от источника 1V. При токе 2,98А напряжение просело до 0,7V.
Но ничего ощутимо не греется (((((
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 23:10
Похоже процу хана.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 23:42
sunny писал(а):
Похоже процу хана.
вот и я имею такую мысль.
только он в данном случае способен отводить такую мощность практически не нагреваясь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 23:21
alexwind5 писал(а):
sunny писал(а):
Похоже процу хана.
Доброго времени суток Прошу прощения за то что влез. Ибо в Вашем случае вряд-ли смогу помочь((
Принесли такой-же аппарат с магазина...
Коль Вам не трудно померять сопротивление на перемычках PJ1050 и PJ 1800. У меня та же плата, но сопротивление по 1050 около 70 ом? Это вроде часть Хаба в проце или что-то подобное. На форуме писали, что это дежурка но в проц она никак идти не может. При подаче 1 В в ту область греется именно процессор. Но в мульте дыра после прежнего сервиса-вот и думаю стоит ли игра свечь?.... Заранее благодарствую от всего сердца.
PS
коль еще не трудно подскажите маркировку PD2 там-же рядом у меня впаяли с маркировкой А7 но по плате VC057 распаяны.
Про шимку молчу-тож не понятно что-за зверь 2Z=2H. Ток хотел отдельную ветку писать, а тут Ваша тема....
Еще раз благодарен искренне.
bambin.fx@gmail.com
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 14:09
Скорее всего это RT7279GQW.
Посмотри https://www.richtek.com/assets/product_ ... _81-02.pdf.
К сожалению я ноут вернул. Клиент от замены комбайна отказался.
Сегодня схожу к человеку, если у него еще материнка осталась, то измерию сопротивления
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 12:30
Ноутбук забрали. Хотя возможно еще вернется.
Жаль, что поздно увидел сообщение от bambin и не смог ему помочь.
Всем спасибо!
Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) не включается
Aleksbek
4586
05 сен 2018, 16:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G4 (ABQ52 LA-C811P) Не включается после залития
Andramons
22 сен 2019, 21:55
Andramons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-250 G4 (ABQ52 LA-C811P Rev 1.0) Опознать элемент
nemo727
06 фев 2019, 11:14
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 G4 (ABQ52 LA-C811P ) определить компоненты
maksim-skad
26 апр 2016, 19:37
ridikalin161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) НУЖЕН DUMP
daneeya
09 фев 2016, 14:45
Сейчас этот форум просматривают: tskremus и гости: 111
