Текущее время: 01 ноя 2024, 05:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: g6-2128sr (DA0R53MB6E0) Выключается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:12
Принесли ноут g6-2128sr. Проблема ноут стартует инфа биоса проходит и сразу когда должна винда загружаться екран стает белым кидает несколько цветных полос и выключается. Индикация на кнопе включения горит.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2128sr (DA0R53MB6E0) Выключаеться
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:20
Какой вопрос к форуму?
Что делать или как отремонтировать?
Мне кажется, что для начала диагностировать нужно.
- попытки выхода в Безопасном режиме
- осмотр системы охлаждения (если термопаста не менялась и в радиаторе валенок, то в сторону замены видео чипа)
- появляется ли такое изо на внешнем мониторе
- отключение дискретной графики (перевод R53 Quanta платы в режим UMA - встроенную в ЦП графику)
маловероятно:
- неисправность матрицы
- шлейфа
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:45
Биос прошил тоже самое, матрицу подкинул тоже самое.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:48
причем здесь биос, у вас аппаратная не программная проблема
На внешнем мониторе какой поведение, аналогичное?
Отключайте дискретку, есть инструкции для вашей платформы, смотрите результат.
И меняйте видик.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:06
ок сейчас попробую
---------- Добавлено спустя 41 минуту 15 секунд: ----------
отключил дискретную графику тоже самое. сильно грееться проц пока нету замены что б попробывать заказал уже для теста.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 16:48
подкинули другой проц - тоже самое грееться. Может кто сталкивался с проблемой радиатора может он не отводит нормально тепло. хотя медные трубки теплые.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 17:19
Трубки у R53 дохнут, мне попадалось такое часто.
Но - было и неприлегание радиатора к процу - откручиваешь-паста не размазывается.
Были и проблемы с питанием проца.
Греется это сколько ? 75 и выше ? После отключения дискретки доходит ли до windows ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 00:48
Даже если труба дохлая то за время прохождения биоса проц не нагреется до температуры выключения.
А что происходит если в биосе повисеть?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 03:17
iljabaz
С такими вопросами и ответами, лучше отесите ноутбук в сервис :-):
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 02:40
Миша к сервису -200 км). и уж больно самому хочется разобраться). И так Проц грееться 61 гр. переключил видео на UMA. Проблема осталась без изминений. Наприжения 5, 3.3, 1.1 все есть. Греються катушки сильно возле проца.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 11:40
Заметил что если выключается - то светодиод возле кнопки включения светиться а светодиод на разъёме подключения блока питания гаснет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 11:44
Работают значит :-):
Выключается как, в нагрузке?
Тода питальники осцылографом щупать.
Без клавиатуры также себя ведет?
Кнопку включения тоже откиньте после включения ноутбука, может датчик лид барахлит
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 11:52
Выключается как с нагрузкой так и без нагрузки. Как с клавой так и без клавы одинаково выключается. Кнопку включения после включения тоже откину все равно пару минут и выключается белеет екран и ноут полностью выключился
---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ----------
Запустил от аккумулятора - пока полет нормальный 5 минут и все работает
---------- Добавлено спустя 43 минуты 49 секунд: ----------
Re: g6-2128sr (DA0R53MB6E0) Выключается
отработал 30 и я его сам выключил аккумулятор садился
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 2 секунды: ----------
Подскажите где искать проблему
 Заголовок сообщения: Re: g6-2128sr (DA0R53MB6E0) Выключается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 16:02
Какое напряжение на затворах PQ46, PQ48? Они живые?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 16:37
оба живые, на PQ48 25 вольт, PQ46 - 18
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут: ----------
PU12 GS7502Q3-R - при включении питания на 13 ноге питание поднимается до 25 вольт потом падает до 6.5 и поднимается 14 вольт и падает ноут выключается
---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ----------
а если питание от батареи то с 13 ноги 12 вольт стабильно
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:23
iljabaz писал(а):
PQ46 - 18
должно быть около ~8
Если снять PQ18 , что на затворе PQ46 ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:58
на затворе PQ46 - 0
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 12:31
iljabaz писал(а):
на PQ48 25 вольт
откуда 25 Вольт, если блок питания на 19.5 Вольт.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 12:44
блок выдает 19.6 вольта
---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ----------
PU8 BQ24728 выдает с 4 лапы и о том что на затворе PQ48 должно быть 25 вольт уже писали в одной из тем на этом сайте
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 14:36
ingatr писал(а):
откуда 25 Вольт,
от чарджера
схему посмотрите.
iljabaz писал(а):
на затворе PQ46 - 0
если это при снятом PQ18 , то его менять (PQ18) и резюки в обвесе проверить.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 14:39
PQ18 - поменял тоже самое, резюки в его обвязке в норме. но вот на PU12 GS7502Q3-R проверил есть сильные отличия на робочий мамке такой же 13 нога - 12 вольт то на моей 13 нога - 25 вольт, на робочий 16 нога - 5 вольт на моей 19вольт. но главное микруха моя не греется.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 20:58
Чем закончилось ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2128sr (DA0R53MB6E0 rev:E) поправить биос
alex48096
25 ноя 2014, 08:40
alex48096 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу
decoysmile
18
4112
24 июл 2015, 13:07
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2128sr (Quanta r53) горят мульты
andrey__1986
18 окт 2020, 11:36
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2137sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Выключается от перегрева
rom9939
1967
08 июн 2018, 18:58
rom9939 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2127sr (DA0R53MB6E0 Rev: E) Включается и выключается
BlackATI
26 май 2016, 19:15
blackbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hani55 и гости: 96
