Текущее время: 08 ноя 2026, 01:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Apple IMac A1311 2010 (820-2784-A) нет включения, что-то с питанием |
MoneyBot
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Apple IMac A1311 2010 (820-2784-A) нет включения, что-то с питанием  Добавлено: 02 дек 2018, 22:08 |
| Начинающий |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Не приходилось ремонтировать эти платы, но вот что я бы проверил:
Если под силовым 12В (которое есть) вы подразумеваете PP12V_S0, то три варианта: - КЗ в плате по PP5V_S0_SATA - Неисправность в БП - Нарушение коммуникации между БП и SMC по линиям SMB_ACDC_SDA, SMB_ACDC_SCL
Когда PM_ACDC_PS_ON низкий, это говорит БП включаться. Непонятно почему они не добавили _L к названию сигнала, но из схемы следует, что это так.
Я не вижу там больше аналоговых сигналов включения, которые шли бы на БП. Поэтому я бы предположил, что БП должен выдавать оба напряжения S0 одновременно, по сигналу PM_ACDC_PS_ON. Если нет КЗ и БП исправен, то возможно, что для включения питания SATA нужна коммуникация БП с SMC, и тогда возникают дополнительные варианты.
Думаю, что линии коммуникации предназначены для передачи информации о температурах, напряжении и токе. Вряд ли SMC передает команды о включении по дигитальным линиям. Но в теории возможно.
