Текущее время: 22 ноя 2026, 06:56
| Автор |
felics666
Заголовок сообщения: asus x550cc-xo096h (x550cc rev 2.0) не сохраняет настройки биоса и не загружает ни одну ОС  Добавлено: 30 ноя 2018, 11:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 09:53 Наличности на руках: 51.04
Сообщения: 132 Откуда: Семей
CPU SR109 video n14m-gl1-op-s-a1 мульт ite8517e hxa Изначально принесли ноут с тем что не включается, было выявлено что нет 3.3 вольт, КЗ ни где нет. поменял дежурку не помогло, поменял мульт не помогло, подкинул 3,3 вольта с ЛБП ноут завелся но не загрузил ОС, думаю ладно в биос жесткий видит значит что то с настройками. в итоге нашел проблему был резистор подгоревший с 5 ноги дежурки, поменял резистор. и тут самое интересное, сразу же после включения, ЛБП встает в защиту. и вылазит что умер хаб и микросхема звука (о микросхеме звука узнал после того как снял хаб.), на данный момент хаб поменял ноут включается, но не сохраняет настройки биоса и так же не загружает ни одной ОС с разных винтов. уже прошил кучу биосов, но результатов ноль, ни в одной версии не сохраняет и не загружает ОС. CMOS рабочая. может кто сталкивался с таким уже?
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus x550cc-xo096h (x550cc rev 2.0) не сохраняет настройки биоса и не загружает ни одну ОС |
MoneyBot
hryam
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc-xo096h (x550cc rev 2.0) не сохраняет настройки биоса и не загружает ни одну ОС  Добавлено: 03 дек 2018, 07:10 |
| Интересующийся |
Сообщения: 99 Откуда: Красноярск
На чем дежурка собрана? Если вылетела звучка и хаб, то очень вероятно что вы случайно что-то замкнули и попало высокое напряжение на низковольтные цепи, хаб и звучка ушли первыми, по всей видимости. Либо шим дежурки как-то неадекватно себя повёл и прыснул в цепь высокую напругу. Резистор не просто так подгорел... Вы получается уже второй хаб туда втуляете или я не верно понял? Если винт видится в биосе то линии SATA исправны... Залейте туда обратно родной биос, зачем вообще было шить его если он исправно стартовал со своим? Только предварительно регион почистить, может после заливки чистого региона будет загрузка? А ОС не загружается как? Что происходит на дисплее? Просто лого асуса и всё? И как долго ждали загрузки. Был случай когда был картридер неисправен и он "мешал" загрузке, тупо мусорил в шину. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 46 секунд: ---------- felics666 писал(а): флешку не видит Не видит вообще никакие флешки? Ни legacy ни UEFI? А что там по линиям данных USB? Падения напряжения относительно земли в норме?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc-xo096h (x550cc rev 2.0) не сохраняет настройки биоса и не загружает ни одну ОС  Добавлено: 03 дек 2018, 14:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
hryam писал(а): Если винт видится в биосе то линии SATA исправны... Не скажите. Пробегал недавно мимо пакард бэлл один. Диск определяется, линии звонятся, дифф кондеры меняны и т.д. Если попробовать на диск что-нибудь большое закинуть, то скорость поднимается до паспортной, держится пару секунд и после этого падает в ноль, изредка поднимаясь до 1мбита в секунду. Через пару минут винт отваливается. Так что хаб тоже виновником может быть.
hryam
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc-xo096h (x550cc rev 2.0) не сохраняет настройки биоса и не загружает ни одну ОС  Добавлено: 03 дек 2018, 18:56 |
| Интересующийся |
Boglen писал(а): Так что хаб тоже виновником может быть. Не спорю. Но в этой ситуации вряд-ли хаб виноват, так как до замены его на новый, аппарат вел себя точно также. Настораживает что он флешки тоже не видит... Может всё-таки надо для начала родной дамп залить?...
hryam
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc-xo096h (x550cc rev 2.0) не сохраняет настройки биоса и не загружает ни одну ОС  Добавлено: 05 дек 2018, 12:46 |
| Интересующийся |
Jlexajon писал(а): Нужно изначально проверить цепь идущий в сторону АКБ, шимки вылетают хоть и не показывают КЗ. А так же измерить цепи питания от разьема зарядки до мульта, от мульта питание 3.3В проходит к БИОСу. Если Вы уже пробудили напрямую питание 3.3В к БИОСу видимо ампераж был высоким, что и спалили звук и хаб. Простите, но всё вами выше сказанное бред.
