Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 03:00
Доброго времени суток всем!
Нет изображения. Кулеры крутятся, подсветка горит.
Сопротивления:
GPU = 0.6 Ом
Память = 115 Ом
Контроллер PCI-E = 93 Ом
На выводах PCI-E порядка 500 Ом
Напряжения:
GPU = ~0.8 V
Память = ~1.5 V
Контроллер PCI-E = ~1 V
Греется только видеочип.
При попытке подключения монитора от встроенного видео - изображение отсутствует.
Подозреваю, что накрылся чип. Прошу совета по возможным вариантам его проверки.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 10:41
GPU 0.6 Ома то есть ни одного ома нет? Это не нормально однако, вынув проц смотрите сопротивление, и поменяв проц на другой тоже замер сделайте
*Ну...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 11:21
0,6 Ом для этих чипов нормально, там и 0,1-0,2 норма. 1,8 В есть?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 12:05
С погрешностью мультиметра как раз 0,2 Ома примерно. А где я могу 1.8 В проверить?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 01:32
Карта второй видится в системе?
Заведомо рабочий дамп для этой карты можно залить для порядка.
1.8 на одном из дросселей, дроссель чаще всего рядом с микросхемой биос
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 01:50
При подключении карту вынули?
Если нет так и не встроенная не включится! Я правильно понимаю встроенная в мать?
Напряжения:
GPU = ~0.8 V
Память = ~1.5 V
Это что у вас переменка?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 13:22
На восьмой ноге биоса. Карту видно в системе?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 14:36
Напряжение на дросселе у биоса 1.8 В - присутствует
Второй картой в системе видится как: "Стандартный VGA графический адаптер" с жёлтым восклицательным знаком.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 18:21
nvflash'ем шьется?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 03:13
BrasilBack писал(а):
nvflash'ем шьется?
NVflash'em видит только встроенное видео в мат. плату.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 05:39
уточню, на всякий случай, nvflash под виндой запускаете? а то под досом старые версии её и не увидят.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 09:47
капай в сторону памяти, посмотри если разрешающий сигнал на шиме питания видеопамяти
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 16:31
Похоже на гпу. Дуньте на кристалл для проверки.
Программатором залейте рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 02:24
NVflash'em прошилась всё-таки из под винды. Ничего не изменилось.
Дунуть на чип ещё успею, пока хочу попытаться выяснить всё что возможно так.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 03:10
1. посмотреть ИД в диспетчере устройств, правильный или нет
2. снять память и посмотреть ИД снова
(хотя если прошилась, то ид правильный, а значит и должна быть попытка установки драйвера)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 04:46
Раз все есть. При включении с ней одно монитор становится активным спустя 30 секунд? Если да, то память. Если нет, то чип.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 20:32
Так и есть. Первые 25 секунд - нет сигнала (при этом hdmi на телике становится активным сразу после вкл компа). После 25 сек - тёмный экран.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате
[ На страницу: 1, 2 ]
КомпБит
36
13286
02 мар 2021, 19:56
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti GAMING
в форуме Куплю | Buy
voron_com
14 окт 2020, 10:59
voron_com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GeForce GTX 1070 FTW GAMING 08G
bokin021
27 ноя 2021, 09:41
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1070 Gaming поведение карты МАТС, биос
madking
12 июл 2020, 17:10
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп.
skorpion-yura
3273
07 авг 2020, 13:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
