Текущее время: 02 июл 2024, 01:14
Энвер
Заголовок сообщения: Asus X53B (la-7322P Rev:1A) Не включается, нет реакции на кнопку вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2018, 11:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49202_1488826584.jpg) |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
Купил аппарат на восстановление. Осмотрел платку, обнаружил паяный мульт и флешку bios, долго не раздумывая поставил свой мульт проверенный и флешку сразу прошил рабочим bios. При подаче питания потребление менее 10mA, 19v расходится по плате, все первичные напруги поднимаются т.е. дежурка +5VALWP, +3VALWP, +1.1VALWP, на кнопке 17v при нажатии падает в ноль и этот же сигнал транслируется в мульт и все дальше тишина. Есть подозрение на отсутствие элементов возле мульта так как паяли до этого очень не аккуратно. Если у кого есть возможность сделать фото обвязки мульта буду благодарен. Да и вопрос еще! Самое что бросается в глаза это отсутствие кварца возле мульта, он не ставится с завода или все таки снесли его? Так же отсутствую два кондера по 15pF.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus X53B (la-7322P Rev:1A) Не включается, нет реакции на кнопку вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2018, 11:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55770_1531386218.jpg) |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1431 Откуда: Мелгород
поиск по вашей платформе на форуме дает результат viewtopic.php?f=253&t=12995&p=590395&hilit=%2Ala+7322P%2A#p590395там в архиве фото вашей платы
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
