Текущее время: 27 ноя 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: EasyNote tm85 (Compal la-5893p Rev:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 18:44
Пришел бук з проблемой выключается.
Почистил протестил отдал, но ноут вернулся опять.
Проверил питания, поменял танталы по питанию проца, также видеокарточки и 1.05в.
Тестил и ноут реально выключился. начал проверять павергуди, подкидывать проц и оперативку.
В Конце концов ноут вообще перестал выдавать картинку.
Попробовал прошить биос с оф. сайта, так с ним он не включается, пробовал пару версий.
Возможно корпус не от него так как в них корпуса часто ломаются.
Прошил из форума по модели платы, и тут стало непонятно...Плата останавливается на постах 17 или F0
а может даже и дать картинку.
Скачал Service Guide, пост 17 грешит на видюху
F0 не нашел
Попробовал перевести плату в UMA роспаяв PJ22 не помогло.
также пробовал нажимать на проц хаб видюху на возможность одвала.
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote tm85 (Compal la-5893p Rev:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 20:50
перевести в UMA если не распаяна фаза питания видеоядра не получится.
если там стоит 216-0774007 то из-за него мать может вырубаться, очень часто у этого чипа отваливается термодачик и тогда вырубон, иногда диагностируется подогревом кристалла, иногда только заменой.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 11:26
На плате стоит Nvidia n11p-gv2h-a3.
У меня есть n11p-ge1-w-a2, есть шанс что он пойдьот на етой плате?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 11:37
не подскажу, не знаю, если нвидия стоит может проблема и не в видике.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 11:55
Пробегись, только внимательно, по болячкам модели: залитие в районе кнопок тачпада, отвал сокета, и отвал слота оперативки возле сокета.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 14:55
Залития на плате нигде нету? насчет одвала то я писал что пробовал прижимать также подкидывал тестер на ddr3
Запаял n11p-ge1-w-a2 постоянно пост 17.
Вернул родной на место тоже самое, вот только пост F0 почти всегда, до этого больше 17 появлялся.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 41 секунду: ----------
Прочитал эту тему
Прошил биос и плата дала картинку, сейчас буду собирать и опять тестить.
Эти чипы ведутса на прогрев? Стоит ли его поменять на новый если проблема уйдет?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 16:08
да прогрев в 90% оживит чип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note TM85 (Compal LA-5893p) нет старта, дежурка есть
-Jk-
05 июн 2018, 22:10
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote EN-TE69HW (Compal V5WE2) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
ShantinV
16 июл 2018, 17:19
ShantinV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev.1.0) Сбрасывается дата и время
halvich
3145
28 дек 2017, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote tv11hc (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Отсутствие питания портов usb 2.0
belcin
07 июл 2019, 16:17
belcin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EASYNOTE TS11-HR-355RU (Compal LA-6901P Rev: 1.0) нет изо, нет VGFX_CORE
Джони
4109
15 фев 2021, 15:29
Джони Перейти к последнему сообщению
