Текущее время: 06 июн 2024, 06:35
vmwiz
Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (K54LY rev. 2.1) Нет звука в динамиках Добавлено: 04 дек 2018, 00:37 |
Сообщения: 16 Откуда: Витебск
ZirekS писал(а): Без замеров точно сказать нельзя, но скорее всего проблема в джеке наушников. Там иногда западает контакт и несмотря на наличие наушников в разъёме ноутбук будет пытаться воспроизводить звук через джек, а не через динамики Значит промерил все как сумел и вот такие вот еще симптомы. Если звук выкручен на полную то поcле проигрывания звуков при загрузке в наушниках тоже все пропадает. И больше не звучат наушники даже после перезагрузки. только если отключить питание полностью - то есть отключить БП (без аккумулятора, разумеется) и переподключить. Тогда опять звук есть в наушниках и если на полгромкости то работает (через наушники, динамики молчат, на джек реакции никакой). теперь промеры (начинаю мерить все звук вырубается даже через наушники). ALC269 DVDD - 3.4, GPIO0/DMIC-DATA - 3.18, GPIO1/DMIC-CLK - 3.1, PD# - 1.88 (когда идет звук) - 0.84(после щелчка, когда и в наушниках уже нет), SDATA-OUT - 1.01, BCLK - 1.01, DVDD-IO - 3.42, RESET# - 3.41, AVDD1 - 5.07, VREF - 0, CBP - 5.07, AVDD2 - 5.07, PVDD1 - 5.07, SPKL +/- - 0.18, SPKR - +/- - 0,08, PVDD2 - 5.07, EAPD/SPDIFO2 - 3.39, SPDIFO - 0
