Текущее время: 22 ноя 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-70 (compal la-b091p r1.0) замена видео
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:41
Доброго времени! Бордвью, как я уже понял. на озвученную платформу нет. в открытом доступе по крайней мере... Посему возник вопрос: кто нибудь сталкивался на этой матери с заменой видео?r5-230(JET LE) на r7-260(topaz). Судя по схеме, это реально. Ну а конкретней, проблема в отсутствии позиционных обозначений , R245,246 и страпы... Поднимать комб что бы вызвонить по пятакам 245,246,нет возможности.. Буду благодарен за любой совет/ помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (compal la-b091p r1.0) замена видео
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 11:05
Либо вопрос дурацкий...либо задача стоит идиотская...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 11:16
Светлая память
Светлая память
Если никто такого не делал и нет BV - ответа и не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 12:08
Ув. MSF113! Как на Ваш взгляд, имеет право на жизнь эта авантюра?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 12:09
Светлая память
Светлая память
Почему нет? Если есть время и желание.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 14:02
Ну, раз так, буду поднимать...вызванивать...если всё так глухо...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 22:57
Доброго времени! Морально не готов к выходу на работу, но очень хочется собрать аппарат в кучу. Итак, пока информация по страпам для перевода в UMA и пр. Думаю, будет полезно,т.к информации об этом нет. или я плохо искал. Остальным поделюсь после того как соберу остальную информацию в читабельный вид и полноценно запущу машину на 260ом видео.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 16:16
Вроде всё нашел...Почти всё поставил... Стартует, но на встр. видео... От сюда вопросы: 1. В диспетчере устройств видео нет.(кроме Intel) Ни кривого, ни косого. Просто нет. Возможно ли это из за страпов (PS0,1.....)? И как их правильно понять? Подскажите пожалуйста. Или хоть ткните где почитать? Обозначения "3:1", "5:4" вынесли мозг окончательно... Версий у меня нет. Или же есть вероятность, что в BIOS просто нет данных о этом чипе.. Жаль время потраченное...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 13:38
Проверил работает, видео не снимал просто отключил энейбл у шима.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 13:31
при рабочем видео, если поставить страпы как на фото у меня появилась вторая видеокарта. Все тесты проходит, но биос пришлось шить чистый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50 70 (Compal la B091p) Не включается.
Frairs
12
4542
16 июл 2018, 13:56
Frairs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Не включается.
UKG
04 ноя 2017, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Dump bios
NooK
07 окт 2017, 13:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-80 80ew (la-b091p rev 3.0) Нужен дамп Bios
giml2006
14 ноя 2017, 16:36
giml2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50 80 (La-b091p rev:2.0) После запуска, через 10 секунд отключается
murrboss1
20 мар 2018, 15:02
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 71
