Текущее время: 15 ноя 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Air 13 A1466 (820-3437) нет старта
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 05:55
Доброго времени суток всем!
В ремонте Мак.
Отсутствует силовая часть (PPBUS_G3H), блок питания исправно выдает 15 в, даташит на шим ISL6259 (u7100) не нашел.
Ключи Q7180 и Q7130 целые , короткого нет, предохранитель F7140 цел.
Шимка сама запитана 15 в есть на DCIN
ACIN - 3в
SMB_RST_N - 3в
Мак в ремонте не часто, по этому приходится туго, подскажите какие еще сигналы нужны на эту шимку чтоб она открыла ключи (если что схема во вложении)
SMBUS_SMC_5_G3_SDA и SMBUS_SMC_5_G3_SCL - понимаю что общается с батарейкой.
CHGR_VFRQ - без этого сигнала шимка откроет ключи ?
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air 13 A1466 (820-3437) нет старта
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 09:21
SMC_BC_ACOK ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 09:28
Mardekai
не замерил , а они как то влияют на открытие ключей ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 15:19
Mardekai
Если этот сигнал так важен то на SMC_BC_ACOK = 3.3
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 02:12
Информации слишком мало, а пережевывать все неохота. Поэтому предлагаю посмотреть на схему, почитать форум, разобраться и сделать замеры. После этого если останутся вопросы, то попробуем помочь.
Наиболее частые проблемы: сам ISL, линии current sensing (CHGR_CSI, CHGR_CSO), резисторный делитель на ACIN.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 04:58
2wtn
Q7180 - закрыт , я понимаю что его откроет низкий логический уровень , в момент подключения кабеля питания на затвор идут импульсы, кратковременно и потом тишина.
То есть шимка должна сделать из резисторов R7185 и R7186 делитель напряжения , так?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 14 секунд: ----------
И еще вопрос по линии PP5V1_CHGR_VDD должно быть 5 вольт ? по схеме че то не совсем понятно откуда это все растет но по бордвью это напряжение должно быть вроде как с обвязки шимки .
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 12:28
"То есть шимка должна сделать из резисторов R7185 и R7186 делитель напряжения , так?"
- Да.
На PP5V1_CHGR_VDD должно быть 5.1 вольт. На этой платформе оно растет из LDO, который находится внутри ISL.
Если будете менять ISL, обращайте внимание на модель: должно быть ISL6259A, не ISL6259.
Для общего понимания можно смотреть на даташит для ISL6255. В нем нет шин SMBUS, а в остальном похоже.
По шинам SMBUS общаются ISL, SMC и аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 13:41
Приехали шимки , поставил и все завелось!
Всем спасибо!
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Мак бук ожил!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD
в форуме Apple
AxelTV
12
5769
31 июл 2017, 20:15
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1466 (820-3437-B) Увеличение оперативной памяти
в форуме Apple
krutoynoli
22 ноя 2024, 23:41
krutoynoli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13 2013 A1466 (820-3437-b) нет PM_SLP_S5_L
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
21 ноя 2016, 13:59
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1466 820-3437) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
Ramzes.rus
03 мар 2020, 15:14
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка
в форуме Apple
scorpic
23
5570
21 ноя 2017, 22:14
scorpic Перейти к последнему сообщению
