Текущее время: 06 ноя 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ast (cg512 nm-b112 rev 1.0) Ищу Dump BIOS
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 14:35
Здравствуйте! Аппарат пришел с соседнего сервиса, при передаче сказали что восстанавливали после падения, треснул корпус, заменили теперь стартует но через секунду выключается...Хочу начать с прошивки БИОСа, дежурка вся на месте, напряжения поднимаются, где смог найти
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ast (cg512 nm-b112 rev 1.0) Ищу Dump BIOS
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 14:48
Смотрите сбитые элементы у слота ОЗУ рядом с PL601 слева, на отвал проц проверить, сокет ddr3 тестером посмотреть ...
Мех повреждение явное - вы с дампа начинаете... аки его не шили соседи?
а вам EC или main нужен? на rosefix пошукайте, зарегистрируйтесь, платформа свежая относительно.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 15:06
recordsman
Соседи потому и обратились, что кроме модульной замены, ничем не занимаются, программатора у них нет
По отвалу, все проверил
Тут ДДР4 стоит
Ноут запустил, со своим проверочным жестким
Теперь новая проблема на старую тему, выдает сидий экран с ошибкой и просит обновить БИОС, скрин прилагается
З.Ы. с лайв сиди та же песня
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 15:14
в биосе отключаем ACPI (disabled)
DDR заведомо рабочий в мать...
подозрение на неисправную или битую планку памяти.
как вариант перекатать или покачать чипы на планке с флюсом
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 15:25
первым делом
биос был сброшен по дефолту, изменений никаких
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 15:35
дискретки у вас я так понял нет только проц?
По поводу BSOD c ошибкой 0x000000A5 при попытке установить WIN7 версиях 100:
1. Обновил BIOS до последней версии.
2. Зашел в BIOS. В Exit установил OS Optimized Defaults [Disabled].
3. Выполнил Load Default Settings.
4. Загрузочную флэшку в USB 3.0 (синяя).
Boot Mode [Legacy Support]
Boot Priority [UEFI First]
Legacy
Sata HDD: ....
USB HDD: ....
Network Boot: ....
5. Загрузился с флэшки.
В Boot Priority нужно ставить Legacy First. !!
Windows 7 ставится.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 15:40
есть
нет дампа
остальное в гугле читал уже и делал
скорее всего попробую закатить 10, из под нее прошью биос, а потом новый хард и 7, диск клиента убит 100%
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 15:52
да это единственный вариант из под 10 обновиться в этом случае
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:52
Все не доберусь ответить, в общем алгоритм был следующим накатил 10 после с офф сайта прошил биос и отформатировав диск без проблем зашла 7. других путей я не нашел. Всем спасибо кто помогал. Решено!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 110-15 ast (cg512 NM-b112) нет схемы
an.sav.78
11 дек 2017, 01:49
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15AST (NM-b112) нет 1,8 В, нет схемы
And_R
21 окт 2021, 15:55
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330s-15AST (AMD A6) Нужен дамп биоса Lenovo 330s-15AST
Evgeniy_Kovalenko
07 окт 2019, 22:10
Evgeniy_Kovalenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 19:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iideapad 320-15ast (nm-b321 rev 1.0) Ищу Dump
Gazilvlz
03 ноя 2017, 14:51
Gazilvlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970 и гости: 87
