Текущее время: 22 ноя 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: Palit GTX1060 DUAL 6Gb черный экран
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 18:12
Попала видеокарта Palit GTX1060 DUAL 6Gb, при включении черный экран, при осмотре выяснилось, что пытались перепрошить и видимо перегрели место с флешкой биоса, часть компонентов съехала и вероятно какие-то потеряли. Подровнял компоненты, перешил программатором флешку, не помогло. Напряжения все на месте, ничего выше нормы не греется. Ищу более подробное фото вот этого места: back
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 DUAL 6Gb черный экран
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 03:18
Сигнал есть, но черный экран? Тогда вероятно память! Питание памяти есть?
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 04:13
вероятно что слетели страпы, их необходимо вернуть
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 05:45
Биос просто так редко слетает, скорее память отъехала. На паскалях память выставляется другими страпами, они на вашей карте со стороны видеочипа.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 18:10
А что подразумевается по страпами? Не встречал такое понятие, ремонт больше как хобби.
Сторону со стороны чипа прикрепил.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 18:22
подтягивающий резистор
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 19:26
На выводах флешки же тоже могут подтягивающие резисторы быть? Рядом с ней есть пустые посадочные места, может какой из них сдуло.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 05:25
Вон они, слева сверху от чипа.
Они там есть, ими выставляется конфигурация железа (наличие HDA, поддержка разных функций типа G-Sync).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:40
А режим работы PCIE тоже подтягивающими выставляется? Была gtx1060 mining версия (чип GP106-100) без видеовыходов, в слоте 3.0x16 работала как 1.0x16, а не 3.0x16. Хотел как вторую видяху для расчетов и рендеринга использовать, но 2й слот у матери x4 (может работать в режиме 3.0) и производительность проседала до 60-70% от x16, тк работала в режиме 1.0x4. Отдал другу в майнинг.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 06:59
Нет.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 DUAL 6Gb черный экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 18:01
Вернулся к ремонту, тк нашел более-менее понятное фото обратной стороны. Замерил страпы на стороне процессора рядом с PCIE питанием - целые. В области рядом с флешкой 25u4403 есть голые пятаки, замерил там, один показывал бесконечность (нижний), верхнего не было, впаял туда 10k резюки какие были и о чудо, изображение появилось. Гонял недолго, мин 10, тесты вроде проходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть
baikovv84
21
6044
22 окт 2021, 15:33
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
6532
14 апр 2024, 14:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1060 DUAL 6GB вопрос по BIOS
doomsayer
15
4369
27 май 2021, 22:41
arturka-125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit dual GTX1060 6gb
DAV0409
1158
14 май 2021, 00:27
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти
pcm-nn
16
2678
16 фев 2022, 17:33
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: scorb2 и гости: 66
