Текущее время: 13 ноя 2026, 13:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus X507UB (X507ub rev 2.0) Нет питания, не открываются входные мосфеты
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 16:35
Всем привет. Принесли на ремонт относительно новую модель. Ни схемы, нихрена на него не нашёл.
Не открываются входные транзисторы, следовательно мать не стартует.
Чарджер BQ24780s на нём из питания есть только vcc и всё. Короткого нигде не обнаружил, транзисторы все целые не пробитые.
пробовал выпаивать транзистор и кидать вместо него перемычку - даже дежурка не появляется, ничего не греется.
Думал пробовать биос шить, но и прошивки нигде не нашёл.
Буду рад любой помощи
 Заголовок сообщения: Re: Asus X507UB (X507ub rev 2.0) Нет питания, не открываются входные мосфеты
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:07
Какой транзистор пробовали выпаивать-то?
Лучше сразу парой менять.
Сделайте замеры чарджера при подключенной зарядке.
Если нет ослика, станьте мультиметром на затвор первого транзистора и посмотрите, не пробегают ли импульсы при подключении зарядного.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:20
на этих балалайках входные мосфиты горят постоянно.
выпаивайте сразу оба, вверх пузом и прозванивайте, у кого затвор с истоком у гого сток-исток пробит
кто пробит того меняйте. 30 В 16A лю,ой полевик с хорошим RDSon
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:32
Так вот и именно все выпаивал и прозванивал - оба целые
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:33
замените оба сделайте замеры с чарджера, будет видно кто виноват и с какой стороны идет избыточная нагрузка.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:34
На чарджере замеры делал. Все выводы по нуляи, кроме vcc = 19v.
Acn acp acdrv и т.д. - 0
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:51
На 24 пине какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 18:03
Вот datasheet на BQ24780s.
Начни с 6-го пина ACDET на нем должно быть больше чем 2,4В .
Оно устанавливается делителем на резисторах. Возможно то, что идет от 19В в обрыве.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 18:21
На 24 пине килоомы. А вот на 25 btst - 120 ом
Acdet завтра точно посмотрю, вроде 0 тоде было
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 22:18
Меняй чарджер.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 07:40
Если acdet нету, отследите от этой ноги делитель. Если резисторы делителя впорядке и после верхнего 19в, меняйте чарджер.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 08:26
Входные транзисторы поменял, ничего не изменилось, но теперь странным образом появился acdet)))
Буду менять чарджер
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:42
Тут лучше сразу отнести в ремонт :))
Ну где замеры-то корректные?
Где сопротивление по B+, где заверения, что токомер после входных транзисторов исправен? Где замеры по затворам входных транзисторов в момент подключения зарядки?
Я вам расскажу, что будет, когда вы чарджер поменяете:
С вероятностью в 50% заработает, с вероятностью в 50% не заработает.
А окажется в итоге, что зарядное кривое, acdet ниже 2.4 и т.д.
Есть диагностика, есть тыкания пальцем в небо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:57
Acdet 2.6 вольта. С сопротивлением b+ всё в порядке- килоомы там. Токовый резистор исправен.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:16
Уже что-то. Замеры чарджера по кругу с подключенной зарядкой и замеры на затворах входных мосфетов при подключении зарядного.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X507UB (X507ub rev 2.0) Нет питания, не открываются входные мосфеты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 10:49
приехал новый чарджер, плата ожила, всё работает.
Всем спасибо.
тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X507UB (X507UB rev. 2.0) Помогите опознать элемент и найти схему
kostivds
27 ноя 2019, 13:30
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x507ub (x507ub rev 2.0) отсутствует питание процессора
kairtel
11 июл 2022, 15:10
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) не открываются входные мосфеты
Lexfiter
23 янв 2021, 13:27
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1 570G (z5we1 la-9535p rev 1.0) не открываются входные мосфеты
tumanfan
14 окт 2022, 10:00
tumanfan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X507UB (X507UB) Залитик, нужны номиналы резисторов
rexar
23 апр 2021, 14:35
badmad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: biak1975, rage, SuborQ, Win32.neshta, x-tuner и гости: 105
