Текущее время: 28 ноя 2026, 23:04
| Автор |
wowa-x
Заголовок сообщения: l855 (dk10fg-6050a2509901-mb-a02) Нет Изо.  Добавлено: 03 дек 2018, 20:14 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 21:47 Наличности на руках: 77.19
Сообщения: 231 Откуда: Minsk
Добрый вечер. Принесли ноутбук на ремонт с неисправностью включается, но не стартует. Со слов клиента упал с рук в сидячем положении на пол и после этого перестал работать. По питанию вопросов нет, все присутствуют кроме GFX-CORE. Проц подкидывал , оперативку подкидывал. Биос шил разными дампами . На прижим все чипы пробовал, результат тот-же нет изо. Подкинул пост карту ,пост код 4d на нем висит сек 30 и потом пост 15, до конца пока не выключишь. Без озу пост 20 . По виду плата ровненькая, по краям чипов все ровно. Под микроскопом углы чипов не люфтят, компаунд на месте. Снял хаб, поскольку он без компаунда на этой плате решил может он в отвале, пятаки на месте . Посадил новый хаб, ситуация не поменялась. НЕ могу сориентироваться что делать дальше, подскажите люди добрые)
_________________ Возьми себе за правило, жить не по правилом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: l855 (dk10fg-6050a2509901-mb-a02) Нет Изо. |
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: l855 (dk10fg-6050a2509901-mb-a02) Нет Изо.  Добавлено: 04 дек 2018, 11:40 |
| Начинающий |
Чипак поднял , все там нормально, пятаки на месте. Сокет пока жарить не буду. Останавливается без чипа, на посткоде 4d и через сек 30 пробегает еще пачка постов и остановка на 28. Возможно поврежден сам кристал видика. Поищу донора, поставлю отпишусь по результату.Пост -28 Подготовка к установке видеорежима, видимо видик не проинициалиазировал и погнал пост на ума, а ума не распаяна на этой плате и стал на посте, возможно все-же видику аминь.
Заголовок сообщения: Re: l855 (dk10fg-6050a2509901-mb-a02) Нет Изо.  Добавлено: 04 дек 2018, 12:31 |
Зачем было плату насиловать, перепаивая хаб? Нет видео, посткод 28h - меняем видеочип на НОВЫЙ и радуем клиента отремонтированным аппаратом. И никаких лишних телодвижений.
