Текущее время: 22 ноя 2024, 07:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: MSI Z77A-G45 не видит память
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 01:09
Всем доброго времени суток! Имеется мать MSI Z77A-G45, при включении через некоторое время пищит 3 раза(длинные) и перезапускается.
Все питания которые знал замерил, всё в норме. Пост карты под pci-e пока не имеется(просто pci на плате нету). По AMI три длинных вроде как память. Планки пробовал 4 разные и в разные слоты, проц 100% рабочий(G540, пробовал и с другим). Все напряжения на памяти присутствуют.
Если я правильно понимаю, всё что на памяти(кроме питания) идёт напрямую на проц(сокет целый).
Подскажите что ещё можно проверить, а то немного в застопорился. Может я неправильно понимаю сигналы BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G45 не видит память
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 01:27
Что вы намерили на разьеме ддр?
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 01:42
Всё что на этом фото. Биос прочитал, сравнил по содержимому, идентичен последней версии на офф сайте.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 09:42
Как сварить кашу из топора? У меня ничего нету....
Покупай
POST карту
тестер сокета
тестер слотов памяти
95%, что вопросы отпадут сами.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 09:49
в смысле дамп вашего биоса идентичен версии с сайта?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 09:58
Post карту само собой закажу на днях, но будет не скоро.
А биос сравнивается очень просто, в тотал командэре есть функция "сравнить по содержимому". Скачал файл биоса с офф сайта, считал програматором свой и сравнил, полностью идентичны.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:25
FaZa-0 писал(а):
полностью идентичны
А кто тогда пищит то у вас? Если инита нет
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 11:08
прошивку bios согласно установленного проца прошейте, если не дас результата, тогда саотрите чтение spd с планок памяти хабом
238 и 118 пины
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 15:05
Если не затруднит. Что именно должно быть на этих контактах, осциллографом ничего кроме напряжения увидеть не смог(думаю не хватает частоты). По напряжению на 118 3.4v, на 138 1.64v.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 16:06
Должны быть импульсы. Кратковременно при включении. Частота небольшая, шина I2C, любой универсальный осциллограф справится.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 16:57
Импульсов как небывало... Если я правильно понимаю, хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 17:28
FaZa-0
не торопитесь, бывает ещё отвал сокета, например. Тестер слотов DDR2-DDR3 прояснит ситуацию, но он денег стоит (15 долларов или около того).
Был случай, проц свой тестовый g840 вставлял, переставлял, брал руками за позолоченные контактные площадки. И перестала видеться память в одном слоте. Протер проц ваткой со спиртом, всё заработало.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 17:51
Проц пробовал не только этот, сокет пробовал прижимать по разному... Тестер слотов под память и так собирался покупать, просто ждать долговато)))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 18:41
FaZa-0
разочарование от неверных действий с платой, которые могут привести к её окончательной смерти, будут длиться дольше:)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 20:27
238 и 118 пины должны быть подтянуты к 3.3V у вас на одном явно просадка, если есть бордвьб на плату можно попробовать отследить где садит, я так раз на 970 msi юг приговорил, не помню именно по какой, спаял резистор идущий в юг напруги пришли в норму начал мерить на юге, а там 20 Ом относительно земли. После замены мать естественно стартанула.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 22:54
дело говорит NEME$I$. однозначно smbclk засажен чем-то. перед заменой моста проверьте исправность u32, u33, u17. есть вероятность, что кто-то из них виновник.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 23:05
Спасибо, завтра обязательно проверю. Если это возможно, поделитесь Boardview. Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 11:26
ревизию текстолита напишите, тогда точнее будет. например ms-7752 v1.1.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 15:50
U32, U33, U17 снял, напряжение не изменилось. Модель MS-7752 ver 1.4
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 16:19
сбросил вам на почту
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 19:08
ребят, а если все условия для работы соблюдены, то что еще может быть не в порядке? хаб должен что-то отправить процессору или еще куда-то какой-то сигнал, что озу в норме и она вообще установлена? напряжения все в норме vdd - 1.52v, vddspd - 3.33v, vtt/vref - 0.75v, опрос spd происходит по 238 и 118 пинам, слоты озу проверены на связь с процом ддр тестером, замыкания между пинами ддр между собой или с землей нету.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 21:31
Хабу пофиг есть память или нет. При поднятии всех напряжений он просто снимет ресет с процессора и процессор начнет выполнять программу.
Биос. А там уже начнется опрос всех возможных шин на предмет обнаружения присутствующего оборудования.
И в самом начале, потому как процессору нужна для работы оперативка, будет произведен опрос spd на наличие памяти , определение ее объема
и конфигурации, чтобы правильно распределить адресное пространство. Это так, в двух словах по простому.
Так вот перед тем как поискать память процессор все же выдает некое количество постов на lpc шину.
Они у вас присутствуют? Если они есть, то проблема в памяти, а если их нет, то не там ее , проблему ищите.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 02:47
seminenko
Несколько постов пробегает. Память проверена на другой матери, рабочая. У бывшего хозяина мать благополучно работала. Однажды при очередном включении раздались 1-2 сигнала спикера. Сделать сам он ничего не смог, в сервисе тоже не помогли. Отдал мать мне на эксперименты. Его память также рабочая. Мать Pegatron. Были еще пару штук этого же производителя. Такой сигнал кажет о проблемах с памятью. Что с памятью, что без поведение одинаковое. Единственное, что без памяти спикер пищит немного погодя, с памятью практически сразу после включения матери.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 12:34
Буду смеяться если электролит травит в питании оперативки.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 02:04
Была у меня почти идентичная поломка на плате MSI Z77A-G43. Заменил P0803BD и UP6282AD. Проверь напруги и компоненты под радиатором (обвел красным).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 02:06
Как забавно.
Кто-то собирается смеяться с травящих электролитов, а кто-то с сообщений о них.
И да, на плате твердотельные конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:17
Здравствуйте! Если кто здесь бывает. У меня проблема такая-же как у ТС. Материнка MS-7752 VER:1.1. Все напряжения в норме. Тестер слотов DDR показывает, что линии нормальные. На линии SCL всегда "1", на SDA - "0". Нету обмена. Ввиду отсутствия сообщений не могу посмотреть картинки, что здесь показывали. Помогите пожалуйста решить эту проблему. Может поделитесь Boardview, или хотя-бы на картинке (где искать, что заменить). Мать нужна, я ее на протяжении года, несколько раз начинал смотреть...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 16:09
Создавайте отдельно тему, будем совместно решать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7752 VER:1.1- MSI Z77A-G45 Помогите найти схему
в форуме MSI
ion.tutunaru
3009
03 мар 2020, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z77a-g45 (MS-7752 1.4) - нужно фото платы в районе хаба
в форуме MSI
lascorpio
20 июн 2021, 20:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77A-G45
в форуме MSI
dashoza
01 июл 2017, 08:57
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z68A-G45 (MS-7750 ver.2.0) циклическая перезагрузка
в форуме MSI
vitkul
01 окт 2015, 06:17
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z77MA-G45 - Не работает 2 слота памяти из 4
в форуме MSI
Юрий В.
01 апр 2016, 20:30
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
