Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) Не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 09:58
Приветствую.
Принесли сей девайс, облили пивом. Залили полностью клавиатуру, сушили феном. На плату попало не много, отгнила только U1950, из-за чего не было инициализации, и подгнил разъём и шлейф на тачпад.
Всё исправил, теперь включается, грузится, но в операционке не работает ни клава ни тач. При этом до загрузки работает и то и другое. То есть все сбросы, выбор источника загрузки и диагностика- всё запускается. Диагностика тоже не ругается.
При загрузке TPAD_USB_IF_EN падает в 0, то есть отключается хабом. Кот-нибудь встречал подобное? По какой причине хаб может отрубать тач и клаву? USB-порты работают, кз никаких нет.
р.с. Тач и шлейф само собой подкидывал другие, картина не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:29
буковку в номере платформы допишите ? A? B? не сложно же это сделать она же в партномере платы указана.
Если хаб отрубает тач и клаву, то чем занимается системный контроллер SMC ?
При условии что шлейф и коннекторы целые, отключайте шлейф подсветки (от платы), залитую клаву от платы тачпада (работать можно на usb клаве) смотрите как ведет себя тач.
Далее
- Удалите тех разъем J6100
- Замените Q4800
- SMC SMC_PM_G2_EN поднимает :?
Последний раз редактировалось recordsman 04 дек 2018, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:36
Я же написал что и клава и тач работают вне OS. Клава новая уже, само собой.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:46
почитайте соседние темы и поймете что проблема на плате
Откуда знать что клава новая.
Обратите на элементы указанные выше.
Обмен с SMC
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 14:33
J6100 в идеальном состоянии, трогать его не вижу нужды. Q4800 какое отношение имеет? На схеме он вообще замкнут насквозь резистором в 1Ом. Без SMC_PM_G2_EN не будет включения, так что да, он поднимается.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 14:54
У этих огрызков обычно клава с тп до системы опрашиваются по SPI, а после загрузки по USB
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не работает клавиатура и тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 15:26
При замене разъёма замкнул вывод 7 TPAD_SPI_CLK на землю. Причём как то хитро, под микроскопом всё отлично, снял разъём- едва заметная перемычка под разъёмом, там где не видно. В общем всё заработало.
При загрузке OS хаб тыркается по SPI, если ответа нет- USB отключается. Кулером не шумит потому что третий интерфейс, I2C исправно отвечает.
Замеры на шине показали что в OS тачпад работает как раз по SPI, на USB-шине активности не замечено, только от клавиатуры есть отклик.
Глянул в диспетчере- на этой модели тач и клава уже на SPI висят, более древние на USB
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
mirgaipoff
13 апр 2023, 13:07
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
3726
13 окт 2017, 15:03
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437) не работают тач и клавиатура (софт проблема)
в форуме Apple
focs
13
2419
14 янв 2021, 16:16
Arkadiy84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4622
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (начало 2014) (820-3437) После загрузки не работает тач и клава
в форуме Apple
prw07
3656
30 янв 2017, 16:02
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
