Текущее время: 26 ноя 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:39
Так, пожалуйста, не пинаемся, так как делаю я их, маки, редко.
Принесли , типа в большой конторе сказали надо видео поменять, 005 стоит, меняный уже года три назад.
Ведет себя так - включается, показывает яблоко, начинает двигаться ползунок, доходит до середины,
уменьшается яркость подсветки, исчезает яблоко с ползунком, серый экран, десяток секунд, выключается.
Пошел в пд, купил 005, перекатал на свинец, поставил, все пятаки целые, меняный до меня чип на свинце был.
Все, имею выше описанную ситуацию один в один. Могу еще раз чип пересадить, но, я уверен что посадил правильно на 99.9%
Что то тут нет то изначально
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 18:02
было аналогично на 97ых после перекатки чипа нового или установке прогретого старого все вставало на места.
память видео со снятым компаундом?
уменьшается яркость подсветки, исчезает яблоко с ползунком, серый экран, десяток секунд, выключается - это однозначно видео.
посмотрите для верности последний log перед отключением при загрузке cmd+ V зажмите.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 18:41
память без компаунда, если по аналогии с процессором компаунд
log посмотрю.
на старый видик дунул для порядка, изменений никаких не было.
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 17 секунд: ----------
Вот такое получил.
Случайно понял как винду загрузить. Говорю же, я с яблоками не на ты.
с win10 просто синий экран в мелкую вертикальную полоску.
Я так понимаю что дорога лежит к замена видеопамяти.
Так?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 09:05
Да,чтобы винду загрузить зажимаете Alt при старте и выбираете раздел с ней.
По изображению - да похоже на память, но возможно компауд не снимали при первой замене.
1ое в такой ситуации заглянуть под чипы есть ли там флюс, возможно их уже жарили.
2ое еще раз с флюсом покачать.
3ее в случае негативного результата. замена комплекта. (такого же как оригинал)
4ое самое негативное - это межслойные отвалы пятаков чип-память. надеюсь у вас под чипом все ровно было...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 09:20
Есть остатки флюса, немного но есть.
Там компаунд прямо под чипом что ли? просто снаружи его нет. мне думается что там нет компаунда.
Под видиочипом все ровно и идеально было по пятакам.
то есть H5GQ2H24MFR на H5GQ2H24AFR менять не стоит? просто видеокарт в достатке по донорам....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:01
под флешками компаунда нет, можно смело перекатывать или покачать на шарах родных
Заказывал комплект H5GQ2H24MFR на форуме было описан эксперимент с заменой на повыше и чипы другие, предпочитаю не экспериментировать. Китайцы пишут о совместимости, но не проверял.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:32
Память снял, снимал как обычно без флюса, поэтому точно ничего не отвалено было.
Поменял H5GQ2H24MFR-T2C на H5GQ2H24AFR-R0C
Есть старт и загрузка.
Осталось тест какой нибудь запустить, а то тут у клиента пароль, и он его не помнит
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 15:29
браво!
Если клиент совсем парол не помнит, придется все сносить,чтоб экранный удалить. или через Apple ID восстановить и сбросить.
На съемник тестовый, флешкой загрузочной cloverом накатите Sierra.
Загрузитесь с зажатым ALT с вашего накопителя и скачайте все папки важные клиенту с тома MacOS на раздел съемника.
и также с LIVE CD чтоб с винды все выгрузить.
Ну а далее загрузочной флешкой накатываете MAcOS с форматом всех разделов в дисковой утилите, создаете раздел один под макОС, а после установки bootcamp раздел создадите и образ нужной винды установите..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 15:38
а resetpassword из терминала, отменили что-ли?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 15:56
hardlviv писал(а):
resetpassword
совсем забегалсо
ДА при загрузке CMD+R вверху Утилиты-Терминал - resetpassword - Return для подтверждения
и выберите акк парол на который нужно сбросить. Введите новый парол.
Возможно и на винде пароль ?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 17:45
Обошлось... Клиент вспомнил пароль :ya_hoo_oo:
Спасибо большое. Все заработало.
Меня одно смутило только, оно говорит что памяти у 6750 91 миллион мегабайт.... Правда какой то виртуальной...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 16:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса
в форуме Apple
LETZ
3817
28 фев 2019, 15:42
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1297 17", Intel Core i7 (820-2914-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
15 янв 2017, 18:53
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1297 (820-2914-B) Проблема с видео
в форуме Apple
Jekep
14
7150
30 июн 2017, 09:22
Sunny0390 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1297 (820-2914-b) Нет дежурного питания +5V
в форуме Apple
simbion
15
6841
08 дек 2017, 10:08
simbion Перейти к последнему сообщению
