Текущее время: 10 ноя 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 22:46
Ноутбук на базе процессора AMD Turion X2 RM-75.
Работал без проблем, потом при загрузке ОС стал виснуть на разных этапах.
Проблема началась резко в один из дней пользования.
Может зависнуть при загрузке на логотипе или даст зайти в систему и зависнет.
При загрузки ОС с загрузочной флешки работает как часики.
Заметил, что у диска большое значение (больше 100): SMART Ultra DMA CRC Error Count
Что делал:
- достал HDD осмотрел SATA-слот (он впаян на плату, шлейфов нет);
- осмотрел разъём на HDD и почистил ластиком и спиртом контакты на плате HDD (они были нормальные);
- прошил последний BIOS;
- прошил несколько предыдущих версий BIOS.
Ничего не помогло.
Параметр Ultra DMA CRC Error Count неуклонно увеличивается:
- при каждой попытке загрузки ОС;
- а также при работе с диском в ОС, загруженной с флешки.
Подкинул практически новый HDD с другого ноутбука с нулевым значением Ultra DMA CRC Error Count.
Загрузился в ОС с флешки просматривал файлы на HDD, включил проверку поверхности в Victoria, проверил 10Gb.
Через пять минут, на новом диске параметр Ultra DMA CRC Error Count увеличился до 63 и продолжает расти.
Прошу помощи любой подсказки или совета. :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 09:00
sb700 стоит? в сторону него смотреть
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:10
Маркировка на чипе: AMD 216-0674026
На сайтах продающих чип написано: Северный мост AMD Radeon IGP RS780M.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:15
Светлая память
Светлая память
Север то причем? Южный мост HDD обслуживает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:33
А другой диск подкидывать вообще пробовали? Мож все таки с винтом проблема...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:47
Ultra DMA CRC Error Count в первую очередь указывает на ошибки интерфейса при передаче.
При передаче пакета не сошлась контрольная сумма. На всякий случай оперативу подкиньте свежую - много чего бывает.
Если нет, если нету проблем в разъеме, на дифф линиях, то в сторону юга копать(
Если переключается - переведите интерфейс в режим ide и протестите.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:57
Затупил. Извините.
Посмотреть сейчас не могу.
Предположительно стоит: ATI 218-0660017 южный мост AMD SB710
kvvost
Винт подкидывал, на нём тоже увеличивается показатель.
Boglen
Большое спасибо за свежие для меня идеи. Попробую.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 11:20
Светлая память
Светлая память
MSF113 писал(а):
Север то причем?
А все равно и к нему придет, к гадалке не ходить.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:47
Светлая память
Светлая память
Тогда уж оба-два менять.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 15:13
На этом ноуте уже пропадало видео.
Север уже меняли ровно год назад. :)
Теперь вот эта беда с HDD выскочила.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 16:36
Светлая память
Светлая память
Тогда, как писали выше - ЮГ меняйте, благо недорогой.
Светлая память
Светлая память
Прогреть юг и проверить. Как вариант диагностики.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 00:10
Кондеры проверьте на Sata линиях, потом уже мост менять
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 19:50
Как разрешилась проблемма с ноутом. Скорее всего южный.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 09:26
Друзья, отпишусь, может кому-то пригодиться.
Советовали менять Юг и проверить конденсаторы на САТА линии.
Юг не трогал, не грел.
Конденсаторы проверил китайским ESR-метром (с выпайкой) - проблем не обнаружил.
Купил штуку которая имеет такие названия: оптибей (optybay), карман для жёсткого диска, карман для HDD, SSD.
Имеет два типоразмера для старых и новых моделей ноутов. Выскоий 12,7мм и для более современных и тонких ноутов - 9,5мм.
Вставляется вместо оптического привода. HDD подключается в mSATA разъём, в который раньше был подключен CD-привод.
После отключения CD-привода и включения на его место HDD проблем в работе дисковой подсистемы не выявлено.
Ноутбук по современным меркам слабоват конечно.
И процессор AMD Turion 64 X2 2.2GHz, падла, греется:
- в простое - 71 градус;
- просмотр Ютубы 480p (Win7x64, браузер PaleMoon) - 85 градусов;
- стресс тест AIDA64 - 94 градуса.
Работает стабильно. Параметры SMART у HDD не увеличиваются.
Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 14:29
Се равно юг помрет рано или поздно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Растет udma crc error count
Alexber123
11 ноя 2019, 02:13
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted.
в форуме Asus
vova_w810i
13
9964
17 дек 2017, 21:05
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AC (K51AC) Bios password needed.
grzewoj
16 июл 2018, 16:03
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD RAREON RX 6900 XT driver verifier dma violation
frankmnld
20 мар 2024, 22:40
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S24 Ultra (Samsung Galaxy S24 Ultra 12/1000 Gb) не утанавливаетя Rutube и пр. российские проги
в форуме Китайские телефоны
roswerk
1019
29 июл 2025, 12:24
roswerk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inr666 и гости: 49
