Текущее время: 14 ноя 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: H61MXE Автостарт
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 20:58
При подаче питания сразу стартует. Иногда автостарта нет, и работает все штатно. Напряжение на кнопке 5.1 вольта. сопротивление кнопки относительно земли 4.9 ком. На мульте на PANSWH напряжение также 5.1 вольт, при нажатии кнопки падает до нуля, при отпускании восстанавливается.. Сдох мульт? На IT8772E при замене обязательно соответствие серии BXA BXS CXG EXG?
 Заголовок сообщения: Re: H61MXE Автостарт
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 08:51
Ничего не написано про соответствующую опцию BIOS
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 11:28
Биос проверял, сбрасывал. Не шил только. На кнопке 5.1 вольт это нормально? Вроде 3.3 должно быть.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 19:05
zveros
на некоторых моделях 5.0v висит, это нормально, не всегда 3,3
попробуйте bios прошить для начала и батарейку поменять
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 19:17
wake up и power on after fail выключены ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 09:30
Все выключено, биос на последний прошил. Результата нет. Дальше менять мульт?
 Заголовок сообщения: Re: H61MXE Автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:17
Решилось заменой мульта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn H61MXE-V драйвер мосфета
в форуме Foxconn
goscha0104
27 июл 2017, 14:44
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H61MXE-V Отсутствует V_CPU_CORE и V_1D1V_AXG
в форуме Foxconn
goscha0104
26 ноя 2017, 20:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn H61MXE Rev 1.0 BIOS
в форуме Foxconn
Ikromjon
30 июн 2020, 08:30
Ikromjon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53J (N53JN rev. 2.0) автостарт, нет инициализации
Bri-tay
3752
01 дек 2016, 15:20
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Comlpal NM-A181 rev.1.0) автостарт после замены хаба.
djchik
01 дек 2016, 17:19
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
