Текущее время: 02 июн 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5521 (LA-9101p) Ошибка дискретной видеокарты код 12
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 21:00
Ноут был выкуплен на запчасти. Решил его восстановить. Был заменен проц i7 на целерон sr109, заменен хаб. Ноут стартанул. Поставил винду Вин7 х64. В диспечере устройств дискретка HD8730M с восклицательным знаком , код ошибки 12 . Из гугла почерпнул-Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства код 12. Что только не делал и ставил дрова с сайта по фен-шую и ставил вин 10, и ставил дрова с драйвер пака. Ничего не помогает. Что делать? Видик дохлый?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (LA-9101p) Ошибка дискретной видеокарты код 12
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 21:10
Dron1980 писал(а):
Видик дохлый?
Редко они дохнут. Скорее хаб или проц недосел, или шары слиплись. Либо снесено чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 22:28
Обоснуйте почему проц или хаб не досел? Как то уж очень расплывчато .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 22:33
А ресурсы, как бы, в них. Обосновал.
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
Прозвоните хотя бы линии pci от видика к процессору.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:11
У меня такое было из-за дохлого видика.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 20:33
была у меня такая же проблема дрова ни как не садились, помогло заменой видюхи
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 21:58
Посмотрел внимательно под видиком флюс. В общем снял видик, накатал шары . Поставил проблема с ошибкой 12 ушла. Теперь проблема с кулером. Поднимаются обороты кулера постепенно до максимальных не зависимо от нагрева. Находил на форуме тему с такой же проблемой. Решилась правкой Сервис тага в биосе. Попробую отпишусь, что получилось.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (LA-9101p) Ошибка дискретной видеокарты код 12  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 12:09
Прописал Сервис таг и о чудо вентилятор заработал как надо :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается
в форуме Dell
Yossarian
22
5757
12 мар 2017, 22:06
Yossarian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG
в форуме Dell
wizwal
2547
16 фев 2018, 18:45
wizwal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5521 (LA-9101P) 2 beep
в форуме Dell
Level2
09 дек 2021, 11:06
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15R-5521 (LA-9101P REV:1.0) Нет инициализации пост код: 32
в форуме Dell
Lokiro
2341
27 июл 2017, 14:36
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы
в форуме Dell
Барзанукаев Ислам
4498
07 янв 2017, 03:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
